深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 工业I/O
  • 发布时间:2015/1/6 15:19:16   修改时间:2015/1/6 15:19:33 浏览次数:1329
  • 工业现场中,I/O数据信号在自动化控制系统中应用广泛,而自动化控制系统需要将分散分布在不同位置的I/O数据信号传输至主机,I/O模块是工业级I/O数据采集以及控制模块,采用RS-485总线作为通信线路,内置Modbus RTU标准通信协议,兼容市面上大多数PLC以及组态软件,工业I/O模块采用RS-485通信接口,可以多个设备组网通信,使得系统主机能够将分处不同位置的I/O数据采集控制,实现统一管理。
    NS-1084型I/O模块产品特点
    工业级设计,电源支持9-36V宽压输入,防反接保护,端口支持过压过流保护功能。
    RS-485端口自带600W防雷,电源隔离模块,3000V光电隔离芯片,通信接口与开关量接口实现完全隔离,保护系统稳定运行。
    采用工业标准Modbus RTU通信协议,兼容市面上大多数PLC以及组态软件。
    采用DIN导轨安装,工业接线端子,适应工业现场环境。
    工业I/O模块技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    RS-485 工业接线端子
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5V
    输入信号高电平 3~30V
    支持协议 Modbus RTU协议
    负载电压 60VDC(晶体管)
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    I/O路数 八路开关量输出
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    静电保护 15KV防静电保护
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
    通讯参数
    波特率 300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    工作方式 异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
    机械结构
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    外壳 塑料外壳
    安装方式 DIN导轨式安装
    通信距离
    RS-485 小于1200米
    接口定义
    干接点 IN,GND
    RS-485 485+,485-,GND
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
