深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 分布式I/O
  • 发布时间:2015/1/6 15:22:05   修改时间:2015/1/6 15:22:05 浏览次数:1005
  • 分布式I/O主要方便可编程逻辑控制器(PLC)的布线施工以及后期维护,PLC的I/O单元一般都是紧靠PLC的CPU单元,PLC需要采集控制相应的I/O数据,就需要将I/O设备与PLC就近放置,而各种现场约束条件下,设备之间可能相距较远,利用分布式I/O模块可以将I/O单元放置于远离PLC CPU单元的位置,其与PLC CPU单元基于网络层通信协议(Modbus RTU/RS-485总线或者Modbus TCP/工业以太网)交换数据。
    NS-1084型分布式I/O产品特点
    采用RS-485总线通信接口,通信距离可达1200米。
    支持多个模块级联同一个系统中,方便灵活配置,扩展性强,最大可以支持255个模块联网。
    RS-485接口采用3000V光电隔离芯片,将数据信号接口与I/O接口完全隔离,系统稳定运行。
    电源具有防反接功能以及过压保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
    采用Modbus RTU协议,通用性好,能够直接接入基于ModbusRTU协议的系统,无需对系统做改动。提供基于Modbus RTU协议的.NET源码,方便技术人员快速开发。
    分布式I/O技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    RS-485 工业接线端子
    通信距离
    RS-485 小于1200米
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    静电保护 15KV防静电保护
    机械结构
    外壳 塑料外壳
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    安装方式 DIN导轨式安装
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
    通讯参数
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    波特率 300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
    工作方式 异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
    接口定义
    干接点 IN,GND
    RS-485 485+,485-,GND
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5V
    输入信号高电平 3~30V
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    负载电压 60VDC(晶体管)
    支持协议 Modbus RTU协议
    I/O路数 十六路开关量输入
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
