深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • I/O转以太网,以太网I/O模块
  • 发布时间:2015/1/6 15:23:48   修改时间:2015/1/6 15:23:48 浏览次数:779
  • 以太网I/O模块主要通过工业以太网通信远程采集以及控制工业现场I/O数据的模组化模块,该模块向下提供三路开关量输入信号以及开关量输出信号,向上提供一路10/100M以太网接口,利用其提供的I/O转以太网功能,能够将分散分布在工业现场的各种I/O数据通过以太网集中采集至服务器,系统的相应指令也可以通过以太网下发至工业现场设备用于控制现场设备的运行。
    NT-1045型以太网I/O模块产品特点
    电源具有防反接功能以及过压过流保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
    同时支持三路开关量输入以及三路开关量输出。
    支持跨网关功能,支持代理服务器,能够通过互联网传输数据。
    采用Modbus TCP协议,通用性好,能够直接接入基于Modbus TCP协议的系统,无需对系统做改动。客户可以基于自己的个性化需求定制相关协议,灵活方便。
    提供控件以及源代码供用户使用,用户无需学习相关协议即可实现软件编程。
    支持在WEB管理软件中修改设备名称以及设备描述,方便现场施工人员识别以及后期维护。
    以太网I/O模块技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    以太网接口 RJ45
    通讯参数
    波特率 10/100M自适应
    工作方式 支持TCP Clent/Server工作模式
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    机械结构
    外壳 塑料外壳
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    安装方式 导轨式安装
    通信距离
    以太网 小于100米
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    静电保护 15KV防静电保护
    接口定义
    干接点 IN,GND
    以太网 标准以太网接口
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5VDC
    输入信号高电平 3~30VDC
    负载电压 60VDC(晶体管)
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    支持协议 Modbus TCP
    开关量路数 三路开关量输入,三路开关量输出
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
