深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 干接点转485,I/O采集模块
  • 发布时间:2015/1/6 15:24:28   修改时间:2015/1/6 15:24:28 浏览次数:1039
  • 干接点信号又称无源开关,由于其没有极性问题,接入容易且接口统一,长时间短路也不会影响设备,干接点在工业现场得到了广泛的应用(比如设备故障告警大多采用干接点信号)。I/O采集模块提供干接点转485功能,能够将远程的干接点信号通过RS-485总线采集至系统主机,模块采用RS-485串口通信,支持多个模块联网通信,通过设置的唯一地址码进行身份识别,内置Modbus RTU通信协议,能够与兼容Modbus RTU通信协议的PLC系统以及组态软件直接通信。
    NS-1084型I/O采集模块产品特点
    支持四路干接点信号输入以及四路继电器输出。
    采用RS-485总线作为通信线路,通信距离远,最大可以支持255个模块联网通信。
    内置Modbus RTU通信协议,兼容市面上大部分PLC系统以及组态软件。
    电源支持9-36VDC宽压输入,防反接保护功能。
    端口支持过压过流保护,防止现场工作人员因为接错线路导致设备损毁。
    I/O采集模块技术参数
    工作环境
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5V
    输入信号高电平 3~30V
    I/O路数 四路开关量输入,四路开关量输出
    负载电压 60VDC(晶体管)
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    通信距离
    RS-485 小于1200米
    机械结构
    安装方式 导轨式安装
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    外壳 塑料外壳
    电源
    额定功率 小于2W
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    通讯参数
    工作方式 异步通信,支持两线半双工
    波特率 9600bps(其他波特率可以定制)
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    接口保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    防雷保护 600W防雷保护
    静电保护 15KV防静电保护
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    RS-485 工业接线端子
    接口定义
    干接点 IN,GND
    RS-485 485+,485-,GND
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
