深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • IO采集控制器,IO转TCP
  • 发布时间:2015/1/6 15:26:20   修改时间:2015/1/6 15:26:20 浏览次数:760
  • I/O采集控制器主要用于工业现场远程I/O数据采集控制,工业自动化控制系统中,需要将分布在不同位置的I/O数据采集至系统主机以及将I/O数据下发至各种数字设备,随着工业以太网的逐步普及以及自动化系统“管控一体化”的深入发展,工控系统通信线路开始基于工业以太网通信,而原有系统的I/O数据则通过I/O采集控制器连接工业以太网,通过其提供的I/O转TCP/IP功能,将I/O数据通过其内置的modbus TCP通信协议将其转化为IP数据包并通过以太网远程传输,使得车间的生产数据能够与工厂的管理服务器直接交换数据,从而真正的实现“管控一体化”。
    NT-1045型I/O采集控制器产品特点:
    支持多种型号I/O路数,灵活组合适用于工业现场实际需求。
    提供I/O转TCP/IP功能,内置Modbus TCP通信协议,兼容各种组态软件以及PLC系统。
    I/O通道支持过压过流保护,防止因接错线而导致设备损坏。
    I/O采集控制器产品参数:
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    以太网接口 RJ45
    机械结构
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    安装方式 导轨式安装
    外壳 塑料外壳
    通讯参数
    波特率 10/100M自适应
    工作方式 支持TCP Client/Server工作模式
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    静电保护 15KV防静电保护
    接口定义
    干接点 IN,GND
    以太网 10/100M自适应以太网接口
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5VDC
    输入信号高电平 3~30VDC
    负载电压 60VDC(晶体管)
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    支持协议 Modbus TCP
    开关量路数 八路开关量输入,一路开关量输出
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
