深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 串口继电器,网络继电器
  • 发布时间:2015/1/6 15:26:54   修改时间:2015/1/6 15:26:54 浏览次数:931
  • 工业级串口继电器和网络继电器采用ARM芯片设计,采用工业四级设计,适应宽温宽压环境应用于工业现场环境。支持4路/8路/16路继电器输出,可连接控制直流/交流开关设备,支持Modbus RTU/TCP通信协议,采用RS-485总线或者以太网作为数据通信线路,可以多个模块联网通信,组合灵活,配置方便。ARM芯片内置实时操作系统,双看门狗设计防止系统死机以及数据丢失,保证数据稳定传输。可以与支持Modbus协议的组态软件以及PLC系统实现无缝连接,无需做任何改动即可接入基于modbus协议运行的监控系统。
    NS-1084型串口继电器和网络继电器的产品特点:
    支持modbus RTU/TCP通信协议,兼容支持modbus协议的PLC系统以及组态软件。
    支持继电器输出数字量信号,可与直流电/交流电设备连接。
    采用RS-485串口/工业以太网作为通信接口,传输距离远,布线简单方便。
    串口继电器和网络继电器的产品参数:
    以太网继电器技术参数
    工作环境
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5V
    输入信号高电平 3~30V
    I/O路数 四路/八路/十六路开关量输出
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    通信距离
    RS-485 小于1200米
    以太网 小于100米
    电源
    额定功率 小于2W
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    接口定义
    干接点 IN,GND
    RS-485 485+,485-,GND
    接口保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    防雷保护 600W防雷保护
    静电保护 15KV防静电保护
    通讯参数
    工作方式 异步通信,支持两线半双工
    波特率 9600bps(其他波特率可以定制)RS-485串口
    通信速率: 10/100M(以太网)
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    机械结构
    安装方式 导轨式安装
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    外壳 塑料外壳
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    RS-485 工业接线端子
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
