深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 继电器输出控制器,远程控制继电器
  • 发布时间:2015/1/6 15:27:23   修改时间:2015/1/6 15:27:23 浏览次数:913
  • 继电器输出控制器又称之为远程控制继电器,其采用以太网作为通信线路,内置modbus TCP通信协议,系统主机通过以太网将基于Modbus TCP协议编写的IP数据包传输给到远程控制继电器,通过对IP数据进行解析之后,继电器输出控制器响应指令做出相应的动作,并通过继电器的动作控制相应的开关设备。从而实现系统主机通过以太网远程控制继电器开关的功能。
    NS-1084型继电器输出控制器产品特点:
    内置modbus TCP通信协议,兼容组态软件以及PLC。
    同时支持多路继电器输出以及干接点信号输入。
    支持UDP/TCP通信协议,支持过网关功能,可通过互联网远程控制继电器。
    远程控制继电器产品参数:
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    以太网接口 RJ45
    机械结构
    外观尺寸 145mm*90mm*40mm
    安装方式 导轨式安装
    外壳 塑料外壳
    通讯参数
    波特率 10/100M自适应
    工作方式 支持TCP Client/Server工作模式
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    静电保护 15KV防静电保护
    接口定义
    干接点 IN,GND
    以太网 标准以太网接口
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
    通信距离
    以太网 小于100米
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5VDC
    输入信号高电平 3~30VDC
    负载电压 30VDC
    负载电流 100mA
    支持协议 Modbus TCP
    开关量路数 八路继电器输出,八路干接点输入
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
