深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • IP继电器,远程开关量模块
  • 发布时间:2015/1/6 15:28:34   修改时间:2015/1/6 15:28:34 浏览次数:1166
  • 远程开关量模块又称之为IP继电器,是通过以太网控制远程现场继电器的模块。系统主机通过下发IP数据包到远程开关量模块,控制模块内部继电器的闭合与断开,从而实现通过以太网控制远程现场继电器的功能,模块内置modbus TCP通信协议,基于TCP连接与主机实现数据交换,IP继电器可以兼容各种组态软件以及PLC系统,与其实现无缝对接,系统无需做任何改动。模块内部继电器采用干簧管式继电器,使用寿命长。
    远程开关量模块产品特点:
    模块内置modbus TCP协议,兼容支持modbus协议的组态软件
    支持UDP,TCP通信协议,支持过网关,通过互联网远程传输数据。
    DIN导轨安装,适用于工业现场安装
    电源支持9-36V宽压输入
    IP继电器产品参数:
    工作环境
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5V
    输入信号高电平 3~30V
    I/O路数 四路开关量输入,四路开关量输出
    负载电压 60VDC(晶体管)
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    通信距离
    RS-485 小于1200米
    电源
    额定功率 小于2W
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    接口定义
    干接点 IN,GND
    RS-485 485+,485-,GND
    接口保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    防雷保护 600W防雷保护
    静电保护 15KV防静电保护
    通讯参数
    工作方式 异步通信,支持两线半双工
    波特率 9600bps(其他波特率可以定制)
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    机械结构
    安装方式 导轨式安装
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    外壳 塑料外壳
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    RS-485 工业接线端子
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
