深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 开关量转以太网,开关量采集控制模块
  • 发布时间:2015/1/6 15:31:22   修改时间:2015/1/6 15:31:22 浏览次数:645
  • “开”与“关”是工业现场设备的最基本和最典型的功能,计算机可以通过对工业现场设备的开关量的采集和控制,从而获取得到现场设备的运行状态和设备相关运行参数以及现场设备运转的控制权限。开关量采集控制模块采用以太网作为通信线路,提供开关量转以太网功能,采用Modbus TCP协议,通过协议将开关量信号转换为IP数据包,经由以太网进行传输,使得开关量模块能够及时远程采集和控制工业现场设备的开关量信号。
    NT-1045型开关量采集控制模块产品特点
    电源具有防反接功能以及过压保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
    采用Modbus TCP协议,通用性好,能够直接接入基于Modbus TCP协议的系统,无需对系统做改动。客户可以基于自己的个性化需求定制相关协议,灵活方便。
    提供开关量转以太网功能,支持多路开关量信号输入以及开关量信号输出
    提供.NET例程以及控件,客户可以快捷方便的将协议集成入自己的软件。
    支持在WEB管理软件中修改设备名称以及设备描述,方便现场施工人员识别以及后期维护。
    内部集成TCP,UDP,ARP,HTTP,TELNET,ICMP,PPP,DHCP协议,支持静态IP地址和动态分配IP。
    支持跨网关功能,支持代理服务器,能够通过互联网传输数据。
    开关量采集控制模块技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    以太网接口 RJ45
    机械结构
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    安装方式 导轨式安装
    外壳 塑料外壳
    通讯参数
    波特率 10/100M自适应
    工作方式 支持TCP Client/Server工作模式
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    静电保护 15KV防静电保护
    接口定义
    干接点 IN,GND
    以太网 10/100M自适应以太网接口
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
    通信距离
    以太网 100米
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5VDC
    输入信号高电平 3~30VDC
    负载电压 60VDC(晶体管)
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    支持协议 Modbus TCP
    开关量路数 四路开关量输入,五路开关量输出
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
