深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 485转开关量,开关量输出模块
  • 发布时间:2015/1/6 15:32:11   修改时间:2015/1/6 15:32:11 浏览次数:846
  • 工业现场设备都是通过开关量信号来控制设备的启停,随着现场总线技术的流行,计算机通过RS-485总线实现远程控制设备的启停。采用开关量输出模块,利用其提供的485转开关量的功能,计算机软件基于Modbus RTU协议编写相应的指令,通过RS-485总线下发指令至模块继电器,用于控制模块的开关量信号的“开”和“关”,利用其控制与之连接的设备的启停。
    NS-1084型开关量输出模块产品特点
    RS-485接口带有3000V光电隔离芯片,600W防雷保护功能,数据通信信号与开关量信号相互隔离,保护系统运行稳定性。
    采用标准Modbus RTU协议,能够非常方便的接入至内置Modbus RTU协议通信的组态软件/PLC系统,提供基于.NET的源代码例程,客户可以快速开发。
    提供485转开关量功能,计算机通过RS-485总线远程控制开关量,支持八路开关量输出以及四路开关量输入。
    采用RS-485通信接口,能够多个开关量模块并联于同一系统,方便灵活配置,可扩展性强,最大支持255个模块。
    电源具有防反接功能以及过压过流保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
    开关量输出模块技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    RS-485 工业接线端子
    机械结构
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    安装方式 导轨式安装
    外壳 塑料外壳
    开关量参数
    负载电压 30V
    负载电流 100mA
    输入信号低电平 0~2.5V
    输入信号高电平 3~30V
    支持协议 标准Modbus RTU通信协议
    开关量路数 八路开关量输出,四路开关量输入
    接口定义
    干接点 IN,GND
    RS-485 485+,485-,GND
    电源
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
    输入电压 9~36VDC直流输入
    通讯参数
    波特率 300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
    工作方式 异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    静电保护 15KV防静电保护
    通信距离
    RS-485 小于1200米
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
