深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 干接点转以太网,干接点采集模块
  • 发布时间:2015/1/6 15:36:17   修改时间:2015/1/6 15:36:17 浏览次数:712
  • 干接点信号由于其无极性,接口统一等特点,在工业自动化领域得到了广泛的应用。NT-1018型干接点采集模块支持八路干接点信号输入,一路继电器输出,通过其提供的干接点转以太网功能,能够同时将远程现场的八路干接点信号采集至系统主机,NT-1018型干接点采集模块内置标准Modbus TCP通信协议,能够与大多数组态软件以及PLC兼容使用,采用工业级设计,电源支持9-36V宽压输入,防反接保护电源在现场即使接错线也不会被烧毁,各个端口支持过压过流保护功能。
    NT-1045型干接点采集模块产品特点
    电源具有防反接功能以及过压保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
    采用Modbus TCP协议,支持多路干接点转以太网,通用性好,能够直接接入基于Modbus TCP协议的系统,无需对系统做改动。客户可以基于自己的个性化需求定制相关协议,灵活方便。
    提供.NET例程以及控件,客户可以快捷方便的将协议集成入自己的软件。
    支持在WEB管理软件中修改设备名称以及设备描述,方便现场施工人员识别以及后期维护。
    内部集成TCP,UDP,ARP,HTTP,TELNET,ICMP,PPP,DHCP协议,支持静态IP地址和动态分配IP。
    支持跨网关功能,支持代理服务器,能够通过互联网传输数据。
    干接点采集模块技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口型式
    干接点 工业接线端子
    以太网接口 RJ45
    机械结构
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    安装方式 导轨式安装
    外壳 塑料外壳
    通讯参数
    波特率 10/100M自适应
    工作方式 支持TCP Client/Server工作模式
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    静电保护 15KV防静电保护
    接口定义
    干接点 IN,GND
    以太网 10/100M自适应以太网接口
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
    通信距离
    以太网 100米
    开关量参数
    输入信号低电平 0~2.5VDC
    输入信号高电平 3~30VDC
    负载电压 60VDC(晶体管)
    负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
    支持协议 Modbus TCP
    开关量路数 八路开关量输入,一路开关量输出
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
