深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 数字量转485,数字量转TCP
  • 发布时间:2015/1/6 15:50:41   修改时间:2015/1/6 15:50:41 浏览次数:810
  • 数字量信号在工业领域应用非常广泛,将分布在工业现场不同位置的数字量信号汇聚至系统主机,经由主机进行相应数据分析并通过下发相应的指令控制数字量信号,是工业自动化控制系统的主要构成。NS-1084型数字量模块提供数字量转485功能以及数字量转TCP/IP功能,将数字量信号经由模块转化为RS-485串口数据信号或者IP数据包,再通过RS-485总线或者工业以太网远程传输至系统主机。模块内置modbus RTU/TCP通信协议,可以数字量信号能够直接接入至兼容modbus协议的组态软件和PLC系统,是工业控制自动化系统远程采集控制数字量信号的最佳选择。数字量信号输入支持干接点和湿接点输入,输出支持继电器输出以及晶体管输出。
    数字量转485模块和数字量转TCP/IP模块的产品特点:
    数字量信号输入通道支持干接点和湿接点,过压过流保护,防止接错线而导致端口损坏。
    支持RS-485串口通信或者以太网通信接口,支持多种数字量输入输出模式,组合灵活,配置方便。
    模块采用工业级设计,电源支持9-36VDC输入,适应工业现场宽温宽压环境。
    数字量输入端口采用3000V光电隔离芯片,将系统与外部设备完全隔离,防止干扰导致信号误报。
    RS-485通信接口采用光电隔离以及防雷保护,保证接口芯片不应外部干扰导致损毁。
    所有输入输出端口都有相应的指示灯对应,端口闭合断开一目了然。
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
