深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 4-20mA转485,4-20mA采集模块
  • 发布时间:2015/1/6 15:56:07   修改时间:2015/1/6 15:56:07 浏览次数:1280
  • 在工业现场模拟量采集很多是采用4~20mA电流来表示的,比如温度,湿度以及其他一些模拟量。温湿度传感器将采集的温湿度数据转换为4~20mA电流输出至4~20mA采集模块,模块将采集来的电流信号通过单片机转换为Modbus RTU通信协议的RS-485数据,再通过RS-485总线将数据传输至计算机,通过利用采集模块提供的4~20mA转485的功能,单个模块能够通过RS-485总线远程采集八路4~20mA电流信号至计算机,多个模块组建RS-485通信网络,最大支持255个模块组网。
    MD-108型4~20mA采集模块产品特点
    采用工业接线端子,DIN导轨安装方式,适应工业现场安装使用。
    RS-485总线通信速率支持300~115200bps,默认波特率为9600bps,其他通信速率可以定制。
    支持9~36VDC电源弹性输入,适用于工业现场多种电源规格。
    采用标准Modbus RTU通信协议,便于编程以及与其他支持Modbus RTU协议设备组网,客户可以依据自己的实际需求定制相关协议。
    采用RS-485总线作为通信线路,传输距离远,施工简单方便,抗干扰能力强。支持多个设备并联,可扩展性好,方便灵活配置。
    4~20mA采集模块技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    静电保护 15KV防静电保护
    机械结构
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    安装方式 导轨式安装
    外壳 塑料外壳
    通信距离
    RS-485 小于1200米
    模拟量参数
    分辨率 12位
    模拟量精度 0.2%(常温)
    采样频率 20次/秒
    模拟量信号 4~20mA
    支持协议 Modbus RTU
    模拟量路数 8
    输入阻抗 250Ω
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
    通讯参数
    波特率 300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
    工作方式 异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    接口型式
    模拟量 工业接线端子
    RS-485 工业接线端子
    接口定义
    模拟量 IN,GND
    RS-485 485+,485-,GND
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
