深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 热电阻信号采集模块,PT100转485
  • 发布时间:2015/1/6 15:56:45   修改时间:2015/1/6 15:56:45 浏览次数:1629
  • 热电阻信号采集模块是利用RS-485总线将远端现场的热电阻信号采集至系统主机,热电阻的阻值会随着温度的变化而呈现近似线性的变化,使得其成为工业现场测量温度的元器件,PT100铂电阻是用白金做成的电阻式温度测量元器件,其在0度温度下电阻值为100欧姆而得名,通过热电阻信号采集模块提供的PT100转485功能,其能够同时将八路PT100热电阻信号转换为RS-485串口数据信号,通过RS-485总线远程传输,最大传输距离可以达到1200米。
    MD-8PT型热电阻信号采集模块产品特点
    提供三线制热电阻信号输入,电阻信号不受传输线路电阻值影响,测量信号精准
    内置modbus RTU通信协议,兼容大部分PLC系统以及组态软件
    提供PT100转485功能,支持八路热电阻信号输入,支持最大分辨率为十二位,千分之二精度
    电源输入支持9-36VDC宽压输入,支持防反接保护
    采用RS-485总线作为通信线路,最大支持255个模块级联,通信距离在不增加中继的情况下可达1200米
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
