深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 热电阻输入模块,热电阻信号转485
  • 发布时间:2015/1/6 15:57:43   修改时间:2015/1/6 15:57:43 浏览次数:1326
  • 热电阻输入模块提供热电阻信号转485功能,将热电阻信号转换为RS-485串口数据信号,通过RS-485总线远程传输,使得系统主机可以基于RS-485总线远程采集热电阻信号。热电阻输入采用三线制输入模式,消除阻值误差保证高精度数据采集。热电阻输入模块采用RS-485总线通信,通信距离远,最大可以支持255个模块联网通信。支持modbus协议,与组态软件以及PLC系统无缝连接。
    MD-8PT型热电阻输入模块产品特点:
    支持modbus RTU通信协议,兼容组态软件以及PLC系统。
    支持RS-485总线通信,通信距离远,抗干扰能力强,支持多个模块联网。
    支持八路热电阻信号转485,热电阻信号支持三线制输入,采样精度高。
    高达十二位分辨率,千分之二高精度。
    热电阻采集模块技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    通讯参数
    波特率 300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
    工作方式 异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    接口型式
    模拟量 工业接线端子
    RS-485 工业接线端子
    模拟量参数
    分辨率 12位
    模拟量精度 0.2%(常温)
    模拟量信号 PT100热电阻
    输入阻抗 差模400kΩ,共模100kΩ
    支持协议 Modbus RTU
    模拟量路数 8
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    静电保护 15KV防静电保护
    通信距离
    RS-485 1200米
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
    接口定义
    模拟量 IN,GND
    RS-485 485+,485-,GND
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
