深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 0-5V采集模块,0-5V转485
  • 发布时间:2015/1/6 15:58:39   修改时间:2015/1/6 15:58:39 浏览次数:1109
  • 工业控制自动化系统中,需要将单片机不能测量的模拟量信号(比如温度,强电,液位)通过变送器转化为单片机可以处理的电模拟量信号,早期变送器大多采用电压输出型,即将各种模拟量信号转化为0-5V电压信号输出,而电压信号在电磁干扰强烈或者传输距离较远的情况下容易衰减或者变形,抗干扰能力差,利用0-5V采集模块提供的0-5V转485功能,可以将0-5V电压信号转换为RS-485数据通过RS-485总线远距离传输,抗干扰能力强,布线简单方便,配置灵活。
    0-5V采集模块产品特点:
    提供八路0-5V转485功能,电压信号差分输入,采样精度高达千分之二。
    采用工业接线端子,DIN导轨安装方式,适应工业现场安装使用。
    RS-485总线通信速率支持300~115200bps,默认波特率为9600bps。
    支持9~36VDC电源弹性输入,适用于工业现场多种电源规格。
    采用标准Modbus RTU通信协议,兼容支持modbus通信协议的组态软件以及PLC系统,客户可以依据自己的实际需求定制相关协议。
    采用RS-485总线作为通信线路,传输距离远,施工简单方便,抗干扰能力强。支持多个设备并联,可扩展性好,方便灵活配置。
    MD-108型0-5V采集模块产品参数:
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    静电保护 15KV防静电保护
    机械结构
    外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
    安装方式 导轨式安装
    外壳 塑料外壳
    通信距离
    RS-485 1200米
    模拟量参数
    分辨率 12位
    模拟量精度 0.2%(常温)
    模拟量信号 0~5V
    输入阻抗 差模400kΩ,共模100kΩ
    支持协议 Modbus RTU
    模拟量路数 8
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
    通讯参数
    波特率 300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
    工作方式 异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
    数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
    接口型式
    模拟量 工业接线端子
    RS-485 工业接线端子
    接口定义
    模拟量信号 A+,A-
    RS-485 485+,485-,GND
    典型应用
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
