芯惠通(Korenix Technology) JetCon 3401G工业级千兆光电信号转换器,采用坚固的铝合金外壳设计,符合IP-31工业防护标准,防止异物或灰尘入侵。由于拥有出色的散热性能,JetCon3401G有别于普通带有诸多散热孔的铁壳千兆光电转换器,它能提供更高效的信号转换和传输服务。亦不同于那些单电源输入设备,JetCon 3401G 提供实时的冗余电源输入,成为一款真正的工业级千兆光电信号转换器,提供不间断数据传输。
灵活的光口选择
响应光口界面的新趋势,JetCon 3401G提供一个支持SFP光纤收发器模块的可热插拔插槽。对于不同规格类型的光纤线缆,或针对扩大光纤网络需求的用户只需选择理想的光纤收发器模块插上,便可满足应用,并能有效节省设备投入,实现最佳设备库存量。
故障报警功能
大多数千兆光电信号转换器支持L.L.F.(Link Loss Forwarding)功能,可将连线状态变化信息告知远程中心管理系统。然而,这些报警仅限于连线情况,不适合工业网络应用。JetCon 3401G提供一路继电器报警,针对端口连接和电源连接情况触发报警信号。此报警可通过简单的DIP拨码开关来启动,通过触发外部报警设备来告知IT工程师或维护人员,从而节省了大量维护时间。
出色的数据流处理
JetCon 3401G拥有出色的流量管理功能。全部流量会遵循不同的封包优先值或priority ID进行转发。此外,它还可以通过广播风暴控制功能,过滤不必要的广播封包,提高网络传输效能。
JetCon 3401G 的主要特性:
· 将10/100/1000TX电口转换成千兆光口
· 灵活的SFP光纤收发器可选模块设计
· 自动故障检测及报警功能
· 支持断线断电报警
· 支持双向LLF(Link loss forwarding)
· 支持宽范围冗余电源输入
· 符合IP-31工业防护标准,适用宽温工作环境
· 通过1.5KV Hi-Pot高压隔离测试
