Korenix科洛理思专利冗余技术:
RSR 提供可靠、高质量及可扩展性的网络
- 快速断线复原及RM冗余
RSR可确保无论在联机或设备异常时都可达到5毫秒的自愈时间。而在RM异常时,独家的RM冗余机制更可保证环网的稳定及可靠度。
- 无缝修复
不同于其它协议断线修复时会造成封包丢失、网络循环及拓扑改变等问题,RSR 提供了0毫秒的断线复接恢复时间,可确保在IP监控系统中的高质量视频传输。
- 简易的设置
Rapid Super Ring提供简单且省时的设置,可以自动选取RM及最佳冗余路径。
- 有效率的控管
RSR利用最小的带宽监控环网状态,使用之带宽小于1kbps.
- 网络异常通知及定位
除了事件通知,如Alarm, Email或SNMP trap以外,RSR还可利用LED灯号指出异常发生的位置,如此可加快故障排除的速度。
无缝自愈给您最快最可靠的联机
![科洛理思提供网络冗余技术自愈时间5毫秒](http://www.korenix.com.cn/KorenixSky/201201/images/JetNet_Redundant-1.jpg) |
为了能在网络发生问题时,保障连线的可靠性,科洛理思自主研发的第二层交换机使用了无缝自愈技术及零错误的科技。和既有的冗余冗余协议比较起来,在网络拓朴改变时需要的收敛时间更短。当拓朴发生改变时,IGMP重新学习的机制会立刻启动。对拓朴改变能够立即反应就只需要很短的收敛时间,且组播数据可以很快的以新的路径到达目的地。所以,这项拥有专利权的技术可以有效降低系统发生问题时带来的冲击并防止其它不稳定的情况跟着发生,并以平稳的转换保证了最佳的传输质量。 |
Rapid Dual Homing (RDHTM)
快速双归属冗余技术取代了Dual Homing II,支持环网耦合(Ring Coupling)。保留设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间更快(failover time最快可达50ms),而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中,根据联机速率大小做为主要,次要,备用连接。速率最高的作为上联机路,类似活动链路进行数据通讯。RDHTM整合了链路聚合功能,上联机路可以是单条联机,也可以是多条联机的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。科洛理思环网冗余技术可与其他网络交换机结合使用,提供科洛理思与其他交换机间简单且有弹性的联机,也可使用聚合技术以达到多冗余网络。
MultiRingTM
科洛理思JetNet 网管型交换机支持MultiRingTM技术,可整合多个Rapid Super Ring环网。使用MultiRingTM技术,所有快速以太网端口和千兆以太网端口都可以做为环网端口。此外,在单台交换机上就可以组建12个百兆环网和2个千兆环网。传统的环网交换机仅能设置一个环网或处理一个环网的流量,如果要连接多个环网需要额外的连线和设定。一旦有多环网连接需求,设置和连线情况会变得相当复杂。不同于传统环网交换机,利用MultiRingTM功能,下层环网可以直接接入交换机。 |
TrunkRingTM
TrunkRingTM是MSR的一项新功能,整合了RSRTM快速自愈环网和链路聚合两项技术。它吸取了链路聚合能提高联机冗余性和连接速率的特点,只有当所有聚合连接全部断连,环网才会断开。链路聚合支持静态聚合(static trunk)和动态聚合(LACP)。TrunkRingTM中并非要求每一段连接都一致。环网的连线可以是对称的,亦可以是不对称的。如环上有些连接是单线路,其它的可以是多条线路的聚合连接,且各聚合链路的组成员数量可以不同。用户可提高某一段连接的冗余性,来配合实际应用的需要。速率较低的连接类似于冗余线路,当发生故障时恢复网络的连通性。
