商都风场位于内蒙古自治区乌兰察布市商都县,属中温带大陆性季风气候,地域辽阔,干燥少雨,风能资源丰富。内蒙商都风场共33台兆瓦级风力发电机组,中央监控系统采用多光口的模块化工业交换机
· 风电现场环境恶劣—温度、湿度、防护等级、电磁兼容性
· 产品稳定---MTBF 25万小时
· 组网灵活、通信系统稳定--- MSR (自愈时间< 5ms), Rapid Dual Homing, Super Ring和RSTP
· 易于维护---WEB网管、SNMP、OPC、JetView 、WDT。通信故障报警
选用原因:
? 3个模块插槽,可组合24个10/100-TX端口或18个100Base-FX光口 ? 4个固化千兆RJ45/SFP combo可选端口 ? 超越IEC61850-3, IEEE1613变电站应用标准 ? 通过NEMA TS-2认证,满足交通控制系统应用 ? 通过EN50121-4认证,满足铁道交通EMC保护需求 ? 支持Korenix专利技术MSR,最多可组成12个百兆环网和2个千兆环网 ? 支持IEEE 802.1s 標準備援協議 MSTP, 802.1D-2004 RSTP ? 支持256个Tag based VLAN组,可隔离IEC 61850 GOOSE信息 ? 支持8个QoS优先级更易定义SCADA系统送出的控制管理封包 ? 支持Modbus TCP工业通讯协议,达到现场设备监控需求 ? 支持LLDP链路层发现协议和JetViewPro i2NMS网络管理软件,可自动绘制拓扑,实现设备批量管理 ? 支持巨帧(Jumbo Frame)达9KB,适合大文件传输 ? 支持進階的Private VLAN, QinQ技術 ? 支持802.1x, IP/MAC ACL, SSH/ HTTPS安全管理 ? 支持DHCP Option 82, DHCP Server用于IP管理 ? 支持SNMP, RMON及事件报警等高级网管功能
? 7个10/100 TX电口和3个RJ-45/SFP Combo可选端口(10/100Base-TX, 100Base-FX ) ? 支持Korenix Multiple Super Ring (Rapid Dual Homing, MultiRingTM, TrunkRingTM, RSR, SR) 和RSTP ? 支持256 VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, Rate Control, Port Trunking, LACP, 在线多端口监控 ? 32Gbps交换性能, 8K MAC地址列表 ? 支持IEEE 802.1AB LLDP协定,可于JetView Pro中显示网络拓朴架构 ? 高级安全管理功能包括,IP Security, Port Security, DHCP Server, IP和MAC绑定,802.1x访问控制 ? 支持E-mail事件报警,SNMP trap, Syslog, Digital Input 和继电器报警 ? 铝合金外壳符合IP31工业防护标准,拥有良好的散热性能 ? 冗余DC 12~48V电源输入 (-48V 可选) ? 支持-20~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场(JetNet 4510G-w: -40~70°C)
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
