科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • 为以太网设备提供光纤连接
  • 发布时间:2007/3/24 2:27:02   修改时间:2007/3/24 2:27:02 浏览次数:1781
  •   芯惠通发布了一款新产品JetCon1301, 一款工业级光电信号转换器,丰富了系列产品线。工业以太网要求提高生产率,有效管理网络资源。越来越多的设备被接入网络,会有更多的共享及远程管理资源。机身小巧,铝制外壳,低转发延时,成本低廉的快速光电转换器在工业领域的需求也越来越大。芯惠通JetCon1301,工业级一个10/100Base-TX接口转一个100Base-FX 多模光纤接口 (JetCon1301-m)/ 单模光线接口(JetCon1301-s)信号转换器,配备铝制外壳,采用严格的工业标准设计,并且具有小巧的外形特点(H*W*D, 70mm * 30mm * 89mm)。特别适合空间狭小的安装环境。JetCon 1301能够有效的扩大网络覆盖面积,并保证原有系统能够稳定可靠的运行。
      多功能与高性能
      JetCon1301支持两种不同的操作模式,交换机模式和单纯的转换器模式。交换机模式采用store-and-forward存储转发交换技术。它会过滤掉一些非正常封包以保障网络传输的质量,转发封包大小64~o 1522 bytes,在全双工模式下支持最高148810 pps 的转发速率。在纯转换器模式下,JetCon1301只是进行光信号和电信号的相互转换,不会进行任何封包检测的动作,采用最低转发延时的模式运行。
      网络实时监控
      为了保障数据传输的可靠性,JetCon1301内建Link Lose Forwarding (LLF)技术可快速将现场连线情况通知远程的系统管理员。10/100Base-TX电口有自动协商功能,自适应MDI/MDI-X,SC接头的多模光口支持最远2 km,单模光口支持最远30km的传输距离。JetCon 1301还有状态指示灯,可以显示端口及电源灯的连线状态,方便你快速的查找并解决网络上的问题。
      Heavy-Duty快速信号转换器
      为了适应严酷的现场环境,JetCon1301系列产品选用工业级的铝合金外壳设计符合IP31工业防护标准, heavy-duty设计满足工业现场应用环境(支持的工作温度:-10°C ~ + 70 °C,无风扇设计)。内建HIPOT 1500VAC 隔离保护,保护JetCon1301不因高压或短路而遭到破坏。
      简易的设置与安装
      通过拨动前面板的DIP拨码开关到ON或者OFF,来设置JetCon1301不同的操作模式,和启动/关闭Link Loss Forwarding功能。JetCon1301输入电源支持多种规格,包括楼宇自动化的18~27VAC 和工业现场应用的18~32VDC。JetCon1301还配备一个2-pin的电源接线端子支持正负极性反接保护,和一个导轨夹支持导轨安装。
      JetNet1301小巧型工业光电信号器的主要性能:
      小巧的外形设计支持工业导轨安装模式
      将10/100TX电口信号转换成光纤信号
      10/100baseTX自适应MDI/MDI-X,自适应速率
      支持交换机模式和单纯转换器模式
      超低数据转发延时
      支持Link Loose Forwarding技术
      使用接线端子输入电源:18~27VAC 或18~32VDC
      铝制外壳设计符合IP 30工业防护标准
      支持导轨安装
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
  • 区子毅 在2024/9/3 11:23:00留言
  • 详细留言:视频交换机"科洛理思:JetNet3810Gf(DC24V 卡轨式 2路千兆光口,8路POE百兆电口)" 数量1台 你好,请帮忙确认含税运价和货期,谢谢
  • 在2024/8/27 13:58:00留言
  • 详细留言:Jetnet 6710G-R2-M12/JetNet 6710G-M12-L3
  • 在2024/8/26 16:29:00留言
  • 详细留言:Jetnet 6710G-R2-M12/JetNet 6710G-M12-L3/JetNet6710G-R3-L3/JetNet6710G-R3-L3
