科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • 芯惠通新发布JetPort5604 4串口转冗余双网口设备联网服务器,配备Digital I/O控制, 工业控制系统稳定度高
  • 发布时间:2007/3/27 14:02:21   修改时间:2007/3/27 14:02:21 浏览次数:1474
  • 芯惠通(Korenix Technology)新发布JetPort 5604系列-4串口转冗余双网口设备联网服务器,每个串口支持RS232/422/485三合一串口界面, 在以太网中使用IP地址通过冗余线路可同时控制4个串口设备各个串口的数据吞吐量可达到460.8 Kbps,并可设分别为Virtual COM, TCP Server, TCP Client或者UDP多种通讯模式JetPort5604高度适用于工控应用, 因为工控领域需要冗余联网, 以保持系统的高度可靠度, 因此JetPort 5604支持RTTD冗余双联网技术,其冗余双网口自动恢复时间小于200ms, 确实保护资料上传线路, ㄧ有断线发生, 立刻冗余备援JetPort 5604还具备丰富的硬件配置,包括冗余电源输入,4路数字输入(Digital Input)2路数字输出(Digital Output)JetPort 5604不仅可透过Windows JetPort Commander工具进行群组设置与管理, 更可以用HTTPSSSH等加密机制进行设置, 增加管理的安全性。 报警功能包括Email alert, System log, SNMP traps和数字输出对指定事件进行告警最典型的应用包括加油站的远程燃油泵控制系统, 工业自动化传感器网络的监控, 自动仓储系统, 远程分布式的串口设备控制系统.  型号JetPort 5604i为高性能4RS232/422/485冗余串口设备联网服务器, 4RS422/485串口提供2KV隔离保护, 提供现场突波高压保护
    4个串口可分别设置为不同的模式
    芯惠通JetPort 5604配备4RS232/422/485三合一串口,  JetPort 5604i4RS422/485串口提供2KV隔离保护各个串口可设置为不同的串口界面, RS232 RS422 2-wire RS4854-wire RS485各个串口还可设置为不同的通讯模式, 你可设置串口1Virtual COM模式,串口2TCP server, 串口3TCP client,串口4UDP模式。 所有串口使用独立的串口参数设置能够有效协调工作, 现场应用弹性高。
    配备Digital I/O控制用于远程监控和设置方面的工业应用
    芯惠通JetPort 5604/ 5604i 配备4路数字输入(Digital Input D/I )2路数字输出(Digital Output D/O ),用于接收工业现场远程连接设备的数字信号, 并发出On/ Off 开关讯号控制现场设备它允许用户连接5V TTL DI/O,JetPort还提供一个数据接口给用户用于DI/O编程。
    2KV高压隔离保护
    JetPort 5604i 为每个串口提供2KV 隔离保护和15KV EDS浪涌保护隔离保护通过将每一个串口网络通讯终端的串口信号线和电源线有效的分离,解决了接地回路问题,避免影响正常通讯。
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
  • 区子毅 在2024/9/3 11:23:00留言
  • 详细留言:视频交换机"科洛理思:JetNet3810Gf(DC24V 卡轨式 2路千兆光口,8路POE百兆电口)" 数量1台 你好,请帮忙确认含税运价和货期,谢谢
  • 在2024/8/27 13:58:00留言
  • 详细留言:Jetnet 6710G-R2-M12/JetNet 6710G-M12-L3
  • 在2024/8/26 16:29:00留言
  • 详细留言:Jetnet 6710G-R2-M12/JetNet 6710G-M12-L3/JetNet6710G-R3-L3/JetNet6710G-R3-L3
