科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • JetPort 5601冗余串口设备服务器
  • 发布时间:2006/9/18 17:46:40   修改时间:2006/9/18 17:46:40 浏览次数:4984
  •   工业级1口RS-232,RS-422,RS-485 冗余串口设备服务器
      ·1口RS232,RS422,RS485冗余串口设备接入以太网方案
      ·首款带冗余以太口的串口服务器,自动复接时间小于200ms
      ·串口最高速率:460.8kbps
      ·通过HTTPS和SSH实现安全管理
      ·通过接线端子和AC插头提供冗余双直流(12~48VDC)电源输入
      ·Jetport Commander Windows工具可以自动识别网络上的JetPort, 同时设定与监控多台JetPort
      ·多样的串口通讯模式: Virtual Com, Serial tunnel, TCP server, TCP client, UDP
      ·同时支持5个Virtual COM,TCP server,或TCP client 连接
      ·通过Syslog,Email,SNMP trap事件告警功能
      ·Virtual COM支持Windows NT/2000/XP/2003
      ·Fixed TTY支持Linux
      概述
      JetPort 5601是智能網管型RS232/RS422/RS485轉Ethernet三合一串口雙網服務器。串口可由軟件設定RS232, RS422, 兩線或4線RS485, 串口速度可達460.8Kbps, 為全球速度最快的串口服務器。獨樹一格的雙網設計, 可即時切換斷線的網絡至備援網絡, 真正達到不斷線的工業通訊。JetPort 5601不僅可透過Windows軟件進行群組設置與管理, 更可以用HTTPS或SSH等加密機制進行設置, 增加管理的安全性。
      灵活的设置
      JetPort Commander工具可以自动在网络上识别JetPort设备联网服务器,并同时完成1个或多个JetPort的检测及设置工作。所有设置都在不停机不重启的情况下完成。此外,JetPort还可以设定特殊事件触发Email报警,SNMP trap功能,让管理者即时得到设备讯息。.
      多样的串口操作模式
      JetPort 支持灵活的串口通讯模式,包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP,和 serial tunnel。JetPort还具备高级数据通信控制功能,例如支持TCP alive check, delimiter,和 timeout。出于工业冗余需求的考虑,JetPort可以同时连接5组Virtual COM,TCP server,TCP client
      规格
      以太界面
      以太网口:2* 10/100BaseTX,冗余以太网口,自动复接时间小于200ms
      连接器: RJ45
      保护:  内建1.5 KV电磁隔离
      协议:  ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BootP, ARP /RARP, DNS, SNMP MIB II, HTTPS, SSH
      串行界面
      串口:  RS232, RS422, 2/4-Wire RS485
      连接器: male DB9
      速率:  110 bps ~ 460.8 Kbps
      数据位: 5, 6, 7, 8
      校验位: odd, even, none
      停止位: 1, 1.5, 2
      RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD
      RS-422:Tx+,Tx-, Rx+, Rx-,GND
      RS-485 (4-wire)  :Tx+,Tx-, Rx+, Rx-,GND
      RS-485 (2-wire)  :Data+, Data-,GND
      流控制: XON/XOFF, RTS/CTS
      串口保护:15KV ESD
      软件工具
      工具:·JetPort Commander for Windows NT/2000/XP/2003
         ·自动检索设备
         ·IP自动匹配
         ·设备设置 (不重启变更设置)
         ·访问控制列表
         ·群组设置
         ·设备监测
         ·串口监测
         ·日志讯息
         ·批量固件升级功能
      串口模式
         ·Virtual Com / TCP Server / TCP Client / UDP / Serial Tunnel
         ·TCP Alive Check Timeout
         ·Inactivity Timeout
         ·Delimiter for Data Packing
         ·Force TX Timeout for Data Packing
      多组传输:·可同时传输资料到五个不同的主机:Virtual Com / TCP server / TCP Client
      Virtual Com驱动:Windows NT/2000/XP/2003
      TTY驱动:Fixed TTY driver for Linux
      设置方式:Web HTTPS console, SSH console,
           JetPort Commander for Windows 2000/XP/2003
      电源需求
      输入:  PWR1: 12~48VDC in 2-pin Terminal Block
           PWR2: 9~30VDC in Power Jack with Power Adapter
      电源保护:·1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
           ·0.5 KV Surge, EN61000-4-5
      机械规格
      材料:铝制外壳(1mm)
      尺寸:54.4mmx79.5mmx22mm
      认证:FCC Class A, CE Class A
         RoHS
      工作环境
      工作温度:-10 ~ 70℃ (14 ~ 158°F)
      工作湿度:5% ~ 95% (无凝露)
      存储温度:-20 ~ 85℃ (-4 ~ 185°F)
      订购讯息
      JetPort 5601 1口RS-232,RS-422,RS-485 冗余串口设备服务器
      包括:
      ·1口RS-232,RS-422,RS-485 冗余串口设备服务器
      ·快速安装向导
      ·110V或240V电源适配器
      ·导轨安装配件,胶脚垫
      ·用户手册和软件CD
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
