科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • JetNet 3705以太网供电交换机
  • 发布时间:2006/9/18 6:29:04   修改时间:2006/9/18 6:29:04 浏览次数:4652
      ·导轨/壁挂/桌面三种安装模式
      ·4个10/100TX以太网供电口
      ·1个10/100TX上连端口
      ·每个PoE以太网供电口提供15.4W电量
      ·支持继电器报警
      ·适用工业现场的电源接线端子
      ·适用电源适配器的电源插孔
      ·End- Point(端跨)PoE供电模式
      ·DIP拨码开关简易设定
      概述
      工业PoE以太网供电交换机,通过UTP或STP线缆为设备供电,不仅节省成本和空间,而且利于电源使用和集中管理。JetNet 3705 工业PoE以太网供电交换机,配备4个10/100Base TX PoE供电端口,每个端口提供最多15.4W电量,和一个10/100Base TX上连端口用于与远端节点进行数据传输。JetNet 3705 符合IEEE802.3af Power over Ethernet(PoE)标准。PoE以太网供电技术全面兼容支持PoE协议的受电设备,例如:IP监控摄像头,无线AP,IP电话,POS机,工业传感器,门禁系统读卡器。外接48VDC电源,JetNet3705即可通过4个PoE供电口在UTP和STP网络线缆上同时传输电源和数据。
      为适应工业现场严苛的作业环境,JetNet3705采用密闭式铝制外壳设计,符合IP30工业防护标准,支持继电器报警输出功能。JetNet3705配备工业级的电源接线端子和端口断电断线继电器报警。为方便用户,交换机还提供一个适用传统AC/DC电源适配器的电源插孔。
      工业IEEE 802.3af PSE 交换机
      JetNet 3705系列交换机是符合IEEE802.3af PoE以太网供电标准的供电设备(PSE)。它使用标准5类双绞线其中的多余芯(4,5,7,8)来供电,而使用传统的(1,2,3,6)两组芯来传输数据。JetNet 3705的PoE供电口能够自动识别符合IEEE802.3af (PoE)以太网供电标准的PD受电设备并供电。如果连接的不是PD设备,或者连接线缆断路,或者设备故障,它会执行一串标准程序,防止发出高电量损坏相连设备。
      电源保护
      JetNet 3705安全可靠的设计,能够适应现场恶劣的工作环境和特殊环温。为了给PD设备提供稳定可靠的电源,JetNet 3705还内建强大的电源保护功能防止异常状况带来的损害,包括电源输入2KV突波保护及过压保护,保障PoE供电范围是DC44~57V,1.5A过流保护,和450mA短接保护。JetNet3705 PoE供电功能完全符合IEEE802,3af标准,因此,所有相关PoE保护都有在JetNet3705系列上做到。
      规格
      标准:·IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
          ·IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
          ·IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure
          ·IEEE 802.3af Power Over Ethernet
      数据处理技术:支持存储转发
      界面
      端口数:5 x 10/100 Base-TX (RJ45), 端口自适应MDI/MDI-X
      网路线材:10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
      LED指示灯:设备: Power x 3 (绿色), Fault x1 (红色), PoE x 4(绿色) 端口: Link/Activity x5 (绿色/绿色闪烁)@100Mbps, (黄色/黄色闪烁)@10Mbps
      报警:端口断电断线继电器报警输出
      性能
      转发和过滤速率:以太网14,880 pps ; 快速以太网148,800 pps
      传输封包大小:64 bytes至1522 bytes
      地址表大小:1K地址表
      记忆体缓存大小:512Kbits
      Back-plane:1Gbps
      电源要求
      电源供应:输入电压:接线端子 48VDC 或 -48VDC,电源适配器48VDC/ 1.6A(可选)
      电源输入接口:一个可拆卸6-pin terminal block接线端子提供双直流电源输入,一个电源适配器插孔
      保护:具备电源正负极性反接保护
      耗电量:无PD连接:6.5 Watts ; PD满接:72 Watts
      PoE端口:·4个RJ-45端口(Port 1/2/3/4)
            ·每口15.4W电量
            ·RJ45芯:TX(3,6), RX(1,2), V+(4,5), V-(7,8)
      PoE端口输出电压:44 ~ 57VDC
      DIP Switch:·Switch 1~5 启动/关闭 端口断线报警
             ·Switch 6启动/关闭 电源报警
      机械尺寸
      安装方式 :导轨、壁挂、桌面3种安装方式
      外壳:IP-30工业防护标准,铝制外壳
      尺寸:33.8mm (H) x 164.8mm(W) x 108 mm (D)
      适用环境
      工作温度:-10 to 70℃ (14 to 158°F)
      宽温产品:-40 to 80℃ (-40 to 176°F)
      工作湿度:5% to 95% (无凝露)
      存儲溫度:-40 to 85℃ (14 to 185°F)
      安规认证
      EMI:FCC Class A, EN55022 Class A
      EMC:EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5,
           EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
      安全标准:符合UL, cUL, EN60950国际标准
      冲击测试 :符合IEC 60068-2-27国际标准
      自由落体测试:符合IEC 60068-2-32国际标准
      震动测试 :符合IEC 60068-2-6国标标准
      保证:全球5年联保
      订购讯息
      JetPort 5601 1口RS-232,RS-422,RS-485 冗余串口设备服务器
      包括:
      ·1口RS-232,RS-422,RS-485 冗余串口设备服务器
      ·快速安装向导
      ·110V或240V电源适配器
      ·导轨安装配件,胶脚垫
      ·用户手册和软件CD
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 罗鋆 在2025/3/28 9:49:00留言
  • 详细留言:型号:JETI/O 6550 品牌:Korenix 数量:5
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
