科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • JetNet 4508管理型工业冗余以太网交换机
  • 发布时间:2006/9/19 10:26:03   修改时间:2006/9/19 10:26:03 浏览次数:5639
  •   8口管理型工业冗余以太网交换机
      冗余以太网Super Ring协议,网络回复时间<300ms
      支持SNMP/RMON网络管理
      支持VLAN/QoS/IGMP Snooping
      故障/异常时,通过Email、SNMP trap和继电器输出自动报警
      支持端口映射在线调试和IP安全管理
      内建Web浏览服务器配置设定
      冗余双直流电源输入
      铝制外壳,符合IP30防护标准
      DIN-Rail导轨/壁挂/桌面三种安装方式
      概述
      JetNet 4508 8口管理型工业以太网交换机提供您高度稳定且容易管理的网络。您可以通过网络浏览器从远程设定JetNet 4508,且通过SNMP和RMON来管理。网络的安全性也因为JetNet 4508的Port/Tag-based VLAN和IP管理功能而提高。网络的效能则是通过QoS和IGMP Snooping来加以提升。Korenix的Super Ring环状冗余网络技术为网络断线的问题提供了最佳的自我回复解决方案。符合IP31的铝挤外壳设计更强化了JetNet 4500系列对严苛工业环境的适应力。当网络发生异常时,网络管理者或现场维修工程师会立即收到自动发出的报警email,或继电器输出报警。JetNet 4500系列最适合需要高度管理的工业网络。
      超强的管理功能
      Korenix Super Ring环状网络冗余技术提供自动回复时间少于300豪秒的冗余网络。JetNet 4500系列也提供使用者许多高阶的管理功能。JetNet 4500可通过网络浏览器来设定。网络管理者可以自行设定报警是要通过email,SNMP trap,或继电器输出。每个端口的状态都被在线显示在网页上。为了优化网络流量,网络管理者可以将端口分成不同的VLAN群组,或是通过IGMP Snooping功能过滤multicast流量。通过端口传输控制来管理带宽可以避免异常的广播风暴。为了加强网络的安全性,管理者可以先设定几组IP,只有这几组IP能够存取JetNet 4500以太网交换机。QoS可以决定封包传输顺序。JetNet 4500系列管理型工业以太网交换机结合智能网络管理和稳定的网络传输,是您在工业应用中最佳的选择。
      Super Ring回复时间<300毫秒
      确保系统持续性的运作在工业自动化应用里是非常重要的,有时候通信线路上的一个小错误就有可能导致整个系统异常,进而带来可观的时间与金钱上的损失,JetNet 4500产品系列是您最终的解决方案。JetNet 4500系列支持Super-Ring (环状冗余网络技术)。假如网络上任何一段路径出现问题,Super-Ring技术可自动将网络上传输的数据导入另一段后备路径。由于整个回复过程十分快速 (<300毫秒),因此能确保网络上正在执行的服务不会因该回复动作而有所中断。Super-Ring技术为你提供可靠的网络环境,在其自我侦测及备援机制的保护下,确保整个工控系统不会因网络问题而有所中断。
      规格
      标准:·IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
          ·IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
          ·IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
          ·IEEE 802.1p class of service
          ·IEEE 802.1Q VLAN
          ·IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
          ·IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
      数据处理技术:支持存储转发机制
      封包过滤:广播封包过滤功能
      界面
      端口数:8 x 10/100 Base-TX
      网路线材:·10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
                  ·100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
      LED指示灯:·端口: Link/Activity (绿色), Full duplex/Collision (绿色)
              ·设备: Power x 3 (绿色), Fault (红色), R.M (橙色)
      报警输出 :当网络断线或电源故障时,继电器报警输出
      冗余
            网络冗余:Super Ring环状网络冗余技术,回复时间少于300毫秒RSTP,STP
      电源冗余:24 VDC 双直流电源输入
      管理
      通信协议:SNMP V1/V2c, RMON 1 (Statistics, History, Alarm, Events), SMTP, SNTP, IGMP V1 & Query mode, DHCP/Client, TFTP
      MIB:MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB, Private MIB
      设定:·通过Web界面来管理
           ·1个兼具装置重置和回复系统默认值的按钮
      VLAN:支持Port-based VLAN以及IEEE802.1Q Tag VLAN
      Quality of Service :每个埠提供4种流量优先权选择
      端口映射:于选择的端口上进行在线流量监控
      IP安全管理:可用预先设定的IP地址来控管存取
      E-mail报警:预先设定的事件
      性能
      转发和过滤速率:以太端口14,880 pps 。高速以太端口148,800 pps
      传输封包大小:64 bytes至1522 bytes
      地址表大小:2K地址表
      记忆体缓存大小:1Mbits
      Back-plane :1.6 Gbps
      电源要求
      电源供应:一个可拆卸6-pin terminal block提供12至48VDC双直流电源输入,具备电源正负极性反接保护
      耗电量:5.1 Watts (24V)
      机械尺寸
      安装方式:导轨、壁挂、桌面3种安装方式
      外壳:IP-30工业防护标准,铝制外壳
      尺寸:53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D)
      适用环境
      工作温度:-10 to 70℃ (14 to 158°F)
      工作湿度:5% to 95% (无凝露)
      存儲溫度:-40 to 85℃ (14 to 185°F)
      安规认证
      EMC电磁相容测试:·符合: FCC Class A
                   ·符合EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4
                ·符合EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
      安全标准:符合UL, cUL, EN60950国际标准
      耐冲击试验:符合IEC 60068-2-27国际标准
      落下试验:符合IEC 60068-2-32国际标准
      耐震试验:符合IEC 60068-2-6国标标准
      平均寿命:305,482小时(使用MIL-HDBK-217F GB美国军规标准计算)
      保证:全球5年联保
      订购讯息
      包含:
      ·8口10/100Base-Tx交换机
      ·快速安装导引手册
      ·用户手册光盘
      ·壁挂配件以及6颗螺丝钉
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
  • 区子毅 在2024/9/3 11:23:00留言
  • 详细留言:视频交换机"科洛理思:JetNet3810Gf(DC24V 卡轨式 2路千兆光口,8路POE百兆电口)" 数量1台 你好,请帮忙确认含税运价和货期,谢谢
  • 在2024/8/27 13:58:00留言
  • 详细留言:Jetnet 6710G-R2-M12/JetNet 6710G-M12-L3
  • 在2024/8/26 16:29:00留言
  • 详细留言:Jetnet 6710G-R2-M12/JetNet 6710G-M12-L3/JetNet6710G-R3-L3/JetNet6710G-R3-L3
