科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • 芯惠通JetCon 3301千兆光电信号转换器
  • 发布时间:2006/10/31 5:32:25   修改时间:2006/10/31 5:32:25 浏览次数:3676
  •   JetCon 3301千兆光电信号转换器,将1000Base-T 电信号转换成 1000Base-SX/LX 光纤信号。通过光纤线材进行数据传输,可以保证传输信号的质量, 还可以扩大网络设备的覆盖面积。
      JetCon 3301转换器支持的封包大小最大10KB,还支持自动协商功能,RJ45及光口的的流控制功能。 JetCon 3301在交换机模式下采用存储转发交换机机制。它会过滤掉一些非正常 封包以保障网络传输的质量,支持千兆以太网最高1488100 pps 的转发速率。 采用Link Loss Forwarding技术,JetCon 3301 一旦发现RJ-45电口发生中断, 就会立即强制性的断开光口的连接。JetCon 3301还配备LED状态指示灯, 可以显示端口及电源灯的连线状态,方便你快速的查找并解决网络上的问题。
      标准
      IEEE802.3ab 1000Base-T
      IEEE802.3z 1000Base-SX/LX
      IEEE802.3x flow control
      界面
      端口数量
      1个1000 Base-T电口自适应MDI/MDI-X ,
      1个 1000BaseSX/LX光口
      连接器
      1000 Base-T: RJ-45
      1000Base-SX/LX: SC or LC
      Power plug
      网络线缆
      RJ-45 连接头: 支持CAT-3,CAT-4,CAT-5, 5e or 6 非屏蔽双绞线
      或屏蔽双绞线. 最大传输距离100 m
      SC 连接头: 支持多模或单摸光纤
      LC 连接头: 支持多模或单摸光纤
      多模光纤: 50/125um, 最大传输距离 550 M,
      60/125um, 最大传输距离 220 M,
      单摸光纤: 9/125um 或 10/125 um, 最大传输距离 10/20 KM
      光纤收发器
      JetCon 3301, 多模:550M 最大传输距离
      波长: 850nm
      Maximum TX power: -4dB
      Minimum TX power: -9dB
      Sensitivity: -17dB
      Power Budget: 8dB
      单摸: 10KM 最大传输距离
      波长: 1310nm
      Maximum TX power: -3dB
      Minima TX power: -8dB
      Sensitivity: -20dB
      Power Budget: 12dB
      单摸: 20KM 最大传输距离
      波长: 1310nm
      Maximum TX power: -2dB
      Minima TX power: -7dB
      Sensitivity: -22dB
      Power Budget: 15dB
      LED状态指示灯
      系统: Power On/Off
      RJ-45电口: Link/Activity, Speed 和 FDX/Col
      光口: Link/Activity & FDX
      电源需求
      电源
      5V DC 1A
      耗电量
      5.2 Watts (Maximum)
      机械规格
      安装
      桌面和壁挂 mount
      外壳
      金属外壳
      尺寸
      102 mm x 74 mm x 22 mm (L x W x H)
      单重
      240g(不含电源适配器)
      使用环境
      工作温度
      0 ~ 60℃
      工作湿度
      10% ~ 90% (无凝露)
      存贮温度
      -20 ~ 70℃
      存储湿度
      5%~ 90%(无凝露)
      通过认证
      EMI
      FCC Class A, CE/EN55022
      质保
      1年
      订购讯息
      JetCon 3301C 1000Base-T 转 1000Base-SX 光电转换器配备SC连接头, 多模
      JetCon 3301L 1000Base-T 转 1000Base-SX 光电转换器配备LC连接头, 多模
      JetCon 3301C10 1000Base-T 转 1000Base-LX 光电转换器配备SC连接头, 单摸 10KM
      JetCon 3301C20 1000Base-T 转 1000Base-LX 光电转换器配备SC连接头, 单摸 20KM
      JetCon 3301L10 1000Base-T 转 1000Base-LX 光电转换器配备LC连接头, 单摸 10KM
      JetCon 3301L20 1000Base-T 转 1000Base-LX 光电转换器配备LC连接头, 单摸 20KM
      包含:
      快速光电转换器
      快速安装向导
      AC-DC电源适配器
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
