科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • 芯惠通JetPort 5601f三合一光纤串口服务器
  • 发布时间:2006/11/1 3:41:37   修改时间:2006/11/1 3:41:37 浏览次数:2962
  •   概述
      JetPort 5601f是一款RS232/RS422/RS485三合一转Ethernet光口设备联网服务器。 串口可由软件设定通讯模式, 串口速度可达460.8Kbps。 SC接头的多模光口最大传输距离2KM,单模光口最到传输距离30KM。JetPort 5601可以通过JetPort Commander进行设置, 这是一款包含管理,监控功能的简单易用小工具,可以同时管理一个或多个JetPort设备。 另外,用户还可以通过Web或Telnet控制台设置JetPort 5601f, 为网络管理员提供了更多灵活的管理的方式。 JetPort 5601f更可以用HTTPS或SSH等加密机制进行设置, 增加管理的安全性。JetPort 5601f支持导轨和壁挂多种安装模式。
      采用光纤传输实现高危环境的应用和远距离传输
      光纤端口提供高带宽的传输,并能完全不受EMI/RFI电磁干扰的影响 提升了安全性。另外,光纤串口服务器可以在严酷的环境中正常工作,而不会有EMC电磁相容性问题, 不会产生接地回路(ground loops), 并能够抵抗闪电及高压环境的影响。 对于一些远距离传输的应用,单模光纤口支持30KM的传输距离,多模光口支持2KM的传输距离。 JetPort Commander工具可以自动在络上识别JetPort设备联网服务器, 并同时完成1个或多个JetPort的检测及设置工作。所有设置都在不停机不重启的情况下完成。 此外,JetPort还可以设定特殊事件触发Email报警,SNMP trap功能,让管理者即时得到设备讯息。
      RS232/422/485 三合一串口操作模式
      JetPort 通过软件设置RS232/422/485串口界面,支持高达460.8kbps串口速率。 JetPort 支持灵活的串口通讯模式,包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP,和 serial tunnel。 JetPort还具备高级数据通信控制功能,例如支持TCP alive check, delimiter,和 timeout。 出于工业冗余需求的考虑,JetPort可以同时连接5组Virtual COM,TCP server,TCP client
      规格
      以太界面
      以太网口
      100BaseFX
      连接器
      100BaseFX: Duplex SC
      线材
      多模光纤: 50/125um or 62.5/125um, 最大传输距离:2KM
      单模光纤: 8/125um, 9/125um or 10/125 um, 最大传输距离:30KM
      光纤规格
      JetCon1302-m, Multi-mode: 2KM max. distance
      波长: 1310nm
      Min Tx Power:-19dBm
      Max Tx Power:-14dBm
      Min Rx Sensitivity:-30dBm
      Link budget:11dBm
      JetCon1302-s, Single-mode: 30KM max. distance
      Wave-length:1310nm
      Max Tx Power:-8dBm
      Min Tx Power:-15dBm
      Min Rx Sensitivity:-34dBm
      Link budget:19dBm
      串行界面
      串口
      RS232, RS422, 2/4-Wire RS485
      连接器
      male DB9
      速率
      110 bps ~ 460.8 Kbps
      数据位
      5, 6, 7, 8
      校验位
      odd, even, none
      停止位
      1, 1.5, 2
      RS-232
      TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD
      RS-422
      Tx+,Tx-, Rx+, Rx-,GND
      RS-485 (4-wire)
      RS-485 (2-wire)
      Data+, Data-,GND
      流控制
      XON/XOFF, RTS/CTS
      串口保护
      15KV ESD
      软件工具
      工具
      JetPort Commander for Windows NT/2000/XP/2003
      自动检索设备
      IP自动匹配
      设备设置 (不重启变更设置)
      访问控制列表
      群组设置
      设备监测
      串口监测
      日志讯息
      批量固件升级功能
      串口模式
      Virtual Com / TCP Server / TCP Client / UDP / Serial Tunnel
      TCP Alive Check Timeout
      Inactivity Timeout
      Delimiter for Data Packing
      Force TX Timeout for Data Packing
      多组传输
      可同时传输资料到五个不同的主机:Virtual Com / TCP server / TCP Client
      Virtual Com驱动
      TTY驱动
      Fixed TTY driver for Linux
      设置方式
      Web HTTPS console, SSH console,
      JetPort Commander for Windows 2000/XP/2003
      电源需求
      输入
      PWR1: 12~48VDC in 2-pin Terminal Block
      PWR2: 9~30VDC in Power Jack with Power Adapter
      电源保护
      1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
      0.5 KV Surge, EN61000-4-5
      机械规格
      材料
      铝制外壳(1mm)
      尺寸
      54.4mmx79.5mmx22mm
      认证
      FCC Class A, CE Class A
      RoHS
      工作环境
      工作温度
      -10 ~ 70℃ (14 ~ 158°F)
      工作湿度
      5% ~ 95% (无凝露)
      存储温度
      -20 ~ 85℃ (-4 ~ 185°F)
      订购讯息
      JetPort 5601f-m 1口RS232/RS422/RS485三合一转Ethernet光口设备联网服务器 多模/2KM
      包括:
      快速安装向导
      110V或240V电源适配器
      导轨安装配件,胶脚垫
      用户手册和软件CD
      JetPort 5601f-s 1口RS232/RS422/RS485三合一转Ethernet光口设备联网服务器 单模/30KM
      包括:
      快速安装向导
      110V或240V电源适配器
      导轨安装配件,胶脚垫
      用户手册和软件CD
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
