科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • JetCon 1501工业级快速光电信号转换器
  • 发布时间:2006/11/30 11:55:27   修改时间:2006/11/30 11:55:27 浏览次数:10019
  •   ·符合IEEE802.3/ IEEE802.3u/ IEEE802.3x标准
      ·将10/100TX电口信号转换成光纤信号
      ·自适应MDI/MDI-X,自适应速率
      ·支持全双工/半双工模式和流控制
      ·支持Link Loose Forwarding技术
      ·支持壁挂安装
      概述
      JetCon 1501快速光电转换器,将10/100Base-TX电信号转换成100Base-FX光纤信号。 通过光纤线材进行数据传输,可以保证传输信号的质量,还可以扩大网络设备的覆盖面积。
      JetCon 1501在交换机模式下,采用存储转发交换机制。它会过滤掉一些非正常 封包以保障网络传输的质量,在全双工模式下支持最高148810 pps 的转发速率。 JetCon 1501支持10/100Mbps电口的自动协商和流控制功能。采用Link Loss Forwarding技术, JetCon1501一旦发现RJ-45电口发生中断,就会立即强制性的断开光口的连接。 JetCon 1501 还配备LED状态指示灯,可以显示端口及电源灯的连线状态,方便你快速的查找并解决网络上的问题
      规格
      标准
      IEEE802.3 10Base-T
      IEEE802.3u 100Base-TX
      IEEE802.3u 100Base-FX
      IEEE802.3x flow control
      界面
      端口数量
      1个10/100 Base-TX 电口自适应MDI/MDI-X ,1个100BaseFX光口
      连接器
      10/100 Base-TX: RJ-45
      100Base-FX: SC or ST
      Power plug
      网络线缆
      RJ-45 连接头: 支持CAT-3,CAT-4,CAT-5 非屏蔽双绞线
      或屏蔽双绞线。最大传输距离100米。
      SC 连接头:支持多模或单摸光纤.
      ST 连接头: 支持多模或单摸光纤.
      多模光纤: 50/125um 或 62.5/125um, 最大传输距离 2 KM
      单摸光纤: 9/125um 或 10/125 um, 最大传输距离 30/60/90 KM
      光纤收发器
      JetCon1501-m, 多模:2KM max. distance
      波长: 1310nm
      Maximum TX power: -12dB
      Minimum TX power: -22dB
      Sensitivity: -31dB
      Power Budget: 9dB
      单摸: 30KM max. distance
      波长: 1310nm
      Maximum TX power: -5dB
      Minima TX power: -13dB
      Sensitivity: -32dB
      Power Budget: 19dB
      单摸: 60KM max. distance
      波长: 1310nm
      Maximum TX power: 2dB
      Minima TX power: -3dB
      Sensitivity: -32dB
      Power Budget: 29dB
      单摸: 90KM max. distance
      波长: 1310nm
      Maximum TX power: 13dB
      Minima TX power: 8dB
      Sensitivity: -33dB
      Power Budget: 41dB
      LED状态指示灯
      系统: IPower On/Off
      RJ-45电口: Link/Activity, Speed 和 FDX/Col
      光口: Link/Activity & FDX
      电源需求
      电源
      5V DC 1A
      耗电量
      3.4 Watts (Maximum)
      机械规格
      安装
      桌面或壁挂 mount
      外壳
      金属外壳
      尺寸
      102 mm x 74 mm x 22 mm (L x W x H)
      单重
      230g(不含电源适配器)
      使用环境
      工作温度
      0 ~ 60℃
      工作湿度
      10% ~ 90% (无凝露)
      存储温度
      -20 ~ 70℃
      存储湿度
      5%~ 90% (无凝露)
      通过认证
      EMI
      FCC Class A, CE/EN55022
      质保
      1年
      订购讯息
      JetCon 1501C 10/100Base-TX 转 100Base-FX 光电转换器配备SC连接头, 多模
      JetCon 1501T 10/100Base-TX 转 100Base-FX 光电转换器配备ST连接头, 多模
      JetCon 1501C30 10/100Base-TX 转 100Base-FX 光电转换器配备SC连接头, 单摸 30KM
      JetCon 1501T30 10/100Base-TX 转 100Base-FX 光电转换器配备ST连接头, 单摸 30KM
      JetCon 1501C60 10/100Base-TX 转 100Base-FX 光电转换器配备SC连接头, 单摸 60KM
      JetCon 1501C90 10/100Base-TX 转 100Base-FX 光电转换器配备SC连接头, 单摸 90KM
      包括:
      快速光电转换器
      快速安装向导
      AC-DC 电源适配器
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 在2024/6/24 14:41:00留言
  • 详细留言:需要产品
  • 陈竹根 在2024/6/17 10:51:00留言
  • 详细留言:询价 尽快信息
  • 刘晓明 在2024/6/13 10:57:00留言
  • 详细留言:产品询价
  • 廖迎飞 在2024/5/22 17:51:00留言
  • 详细留言:我让贵公司产品销售人员联系我,需要询价
  • 叶子 在2024/4/11 10:04:00留言
  • 详细留言:需要询价
