科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • JetNet 4724G Web网管型PoE以太网供电交换机
  • 发布时间:2006/11/29 9:51:22   修改时间:2006/11/29 9:51:22 浏览次数:3647
  •   24个PoE 10/100Mbps以太网供电口 + 2个千兆网口 Web网管型工业以太网交换机
      ·2个10/100/1000Mbps自适应速率的千兆RJ45以太网口,24个POE以太网供电口
      ·每个POE端口输出最大15.4W电量
      ·PoE power maximum up to 170watts for all PoE ports(port 1~port 24)
      ·存储转发交换模式支持自适应速率,确保数据传输完整可靠
      ·支持端口速率控制,流控制,QoS优先级控制
      ·通过Web浏览器进行设置
      ·通过Web管理工具进行设置
      ·标准19〃机架安装
      概述
      芯惠通JetNet 4724G Web网管型PoE以太网供电交换机,配备24个10/100BASE-TX快速以太网口,满足802.3af PoE以太网供电规范,和两个10/100/1000BASE-T千兆网口。JetNet 4724G为需要提高网络可靠性及网络弹性的中小型企业提供有效的解决方案,如整合无线网络,增强安全性能,及提升组播应用等。这种全方位解决方案具备网管功能,并能通过POE以太网供电技术为符合802.3af标准的以太网受电设备提供电源输入,如IP电话,无线AP,或者IP摄像头等。这样既可以为不便于铺设电源线的远程设备供电又可以节省布线成本。它还整合了Gigabit千兆以太网技术,解决了交换机接入主干网的帶寬瓶颈
      符合802.3af POE以太网供电交换机
      JetNet 4724G 有24个10/100BASE-TX端口支持802.3af PoE以太网供电标准。它每个POE端口提供15.4Watts的电量输出。每个端口都能够自动检测所连设备是否符合802.3af 标准,并自动调整输出电压到适用范围为设备供电。JetNet 4724G支持动态PoE端口电路短路保护功能,若自动检测RJ45端口连接的PoE设备发生短路状况时,将自动切断该PoE端口的供电,且保持其它PoE端口的正常供电不受影响。
      智能网管及优良性能
      JetNet 4724G提供QoS功能,适合现在组播的应用。通过基于Web浏览器的用户界面,管理员可以进行802.1Q VLAN虚拟群组设置来解决流量问题,进行802.1P QoS优先级设置来鉴定诸如声音信号和视频信号的优先级,通过port-based Trunk group聚合组创建高带宽的传输通路。它还提供网络监控工具如端口镜像port mirroring。通过这些Web管理界面,管理员可以远程轻松的处理网络问题,而不需要到设备现场。JetNet 4724G还有状态指示灯,可以显示端口及电源灯的连线状态,方便你快速的查找并解决网络上的问题。
      规格
      标准
      IEEE 802.3 10BASE-T
      IEEE 802.3u 100BASE-TX
      IEEE 802.3ab 1000BASE-T
      IEEE 802.3x Flow Control
      IEEE 802.3af Power Over Ethernet
      IEEE 802.1p QoS
      界面
      断口数
      24 x 10/100Mbps, Auto-negotiation, Auto-MDI/MDIX, PoE ports
      (port1 ~ port 24)
      2 x 10/100/1000Mbps, Auto-negotiation, Auto-MDI/MDIX,
      Gigabit Ethernet ports(port25 ~ port 26)
      网络线缆
      10BASE-T Ethernet:
      2-pair UTP Cat. 3,4,5, Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable
      100BASE-TX Fast Ethernet:
      4-pair UTP Cat. 5, Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable
      1000BASE-T Fast Ethernet:
      PoE port:
      2-pair UTP Cat. 5, Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable
      MAC Address Table: 4K entries
      LED指示灯
      Diagnostic LEDs
      Per Unit : Power, System ( 2 LEDs )
      Per port : TX: Link/Activity, Speed ( 2 LEDs )
      PoE : PoE Status (port 1 ~ port 24) (bi-color LED)
      管理
      协议
      CSMA/CD
      拓扑结构
      Star
      性能
      网络数据传输速率
      Ethernet:
      10Mbps (Half-duplex)
      20Mbps (Full-duplex)
      Fast Ethernet:
      100Mbps (Half-duplex)
      200Mbps (Full-duplex)
      Fast Ethernet:
      2000Mbps (Full-duplex)
      数据缓存:
      3Mbits Bytes per device
      Filtering地址列表
      8K Mac address table
      电源需求
      电源
      100 - 240VAC 50/60Hz, Internal universal switching power supply
      PoE (Power over Ethernet)
      PoE Budget: Up to 15.4Watts per PoE port
      PoE Wiring: Power over pins 1,2,3,6
      Supports PD classification
      Supports PoE over current protection
      Supports PoE circuit protection
      耗电量
      180 watts (max. with 8 x 15.4Watts powered devices connected)
      机械规格
      尺寸
      440 mm (W) x 310 mm (H) x 44mm (D)
      使用环境
      温度
      操作温度: 0 ~ 40 ℃
      存储温度: -10 ~ 70 ℃
      湿度
      工作湿度: 10% ~ 90% RH
      存储湿度Storage: 5% ~ 90% RH
      通过认证
      EMI
      FCC Class A
      CE mark Class A
      VCCI Class A
      Safety
      cUL (UL 60950)
      CB(IEC 60950)
      订购讯息
      JetNet 4724G (24个PoE 10/100Mbps以太网供电口 + 2个Gigabit-Port千兆口)Web网管型工业以太网交换机
      包含:
      24个PoE 10/100Mbps以太网供电口 + 2个Gigabit-Port千兆口Web网管型工业以太网交换机
      用户光盘
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
