科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • JetNet 4706工业网管型以太网供电交换机
  • 发布时间:2007/7/27 16:10:41   修改时间:2009/2/16 15:58:57 浏览次数:6281
  •   JetNet 4706 是一款6端口工业网管型以太网供电交换机,包含4个10/1000TX PoE以太网供电端口和2个10/1000TX上连端口。JetNet 4706符合IEEE 802.3af PoE(Power Over Ethernet)以太网供电标准,并可提供30W高电量输出能力。
      为适用标准的或非标准以太网供电系统,JetNet 4706具备dual-mode PoE 供电机制,24V 或48VDC。JetNet 4706 可以自动检测输入电压大小,侦测受电设备,分级,供电及自动断连。Dual-mode PoE供电特别适合DC24V的交通控制供电系统,或其他缺乏DC48V电源的现场应用。JetNet 4706采用铝合金外壳设计符合IP-31工业防护标准,具备良好的散热性能,外形坚固轻巧。工作温度-10~70 ℃,工作湿度10%~90 %,能够保证系统不间断运行。
      JetNet 4706 提供全面的友好的管理界面,如SNMP v1/v2/v3, RMON, Web浏览器管理, Telnet, Cisco-like CLI命令行(RS-232 console口)。JetNet 4706是建立智能以太网供电系统和低成本IP监视系统的最佳选择。
      建立具备PoE以太网供电功能的冗余(RSR & Dual Homing II)传输网络
      另外的2个100Mbps 光口可以作为上连端口用于扩展网络结构,也可以作为冗余端口,组成冗余环网Rapid Super Ring (RSR)。RSR结构当主通讯链路发生故障时立即启用备援线路,自愈时间小于30ms。为了整合适用其他冗余协议更高层交换机, JetNet 4706还支持Dual Homing II功能,使RSR和RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)两种协议作用于同一端口。
      电量限制控制
      JetNet 4706提供一种卓越的PoE电量限制机制,如PoE端口的启用和关闭,符合IEEE 802.3af标准的电量大小选择,可以手动设置输出电量的预算,为高功耗PD设备供电。
      周计划PoE供电控制
      为了提供一个简单,灵活且界面友好的PD供电控制机制,JetNet 4706提供一个类似UPS-like 的PoE以太网供电规划。它为用户提供一个界面友好按小时计的周供电计划。 每个端口可被加载不同的规则。这一特性还能节省电量,节约资源。
      内建WatchDog Timer
      在工业应用环境中,网络可靠性是各项需求指标的最重要因素。为了给您的项目提供一个真正不间断的网络系统平台,JetNet 4706内建一个硬件实时watch dog timer 来确保系统的可靠性。
      JetNet 4706 工业网管型PoE以太网供电交换机的主要特性
      ·支持SNMP v1/v2/v3. RMON, Web浏览器管理, Cisco-like CLI 命令行管理
      ·4个10/100TX PoE 供电口
      ·2个10/100TX 上连端口
      ·符合IEEE802.3af Power Over Ethernet以太网供电标准
      ·每个PoE以太网供电端口可提供高达30W电量
      ·支持48V 和24V 两种PoE系统
      ·端跨(End-Span) PoE供电模式,采用4,5,7,8 pin脚供电
      ·支持最低电量控制和周计划PoE控制
      ·支持Rapid Super Ring快速自愈环网(自愈时间小于30ms) 和Dual Homing II双归属冗余机制
      ·支持Port Based VLAN, IGMP Snooping , Query Mode, IEEE 802.1p QoS
      ·铝合金外壳设计符合IP31工业防护标准,并具备优良的散热性能
      ·工作温度:-10~70 ℃适用严酷的工业环境
      ·通过1.2KV Hi-Pot高压测试(符合IEEE 标准)
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 罗鋆 在2025/3/28 9:49:00留言
  • 详细留言:型号:JETI/O 6550 品牌:Korenix 数量:5
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
