科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • 芯惠通JetNet 4706/4706f 网管型工业PoE以太网络供电交换机/(光纤)
  • 发布时间:2008/8/20 10:12:15   修改时间:2009/3/12 10:48:52 浏览次数:5775
  •   JetNet 4706/4706f(光纤) 六口网管型工业乙太网络供电交换机具有4口高速以太网络RJ-45以太网络供电及管理能力及2串接口可支持UTP (JetNet 4706)或单/多模光纤连网(JetNet 4706f)。其多重管理接口,优越的网络功能以及可同时支持IEEE802.3af 15.4w及802.3at 30w的以太网络供电能力,使得JetNet 4706/ 4706f 可适用于一般无线传输应用、大功率WinMax传输、IP surveillance 影像监控以及DC24V 工业控制应用。
      **创新价值**
      a.经由实际使用者反馈及业界需求引导,导致,JetNet 4706/4706f 网管型工业乙太网络供电交换机引进许多创新观念,协助使用者能够以更方便,稳定及快速的方式取得最大的经济效益。以下则是JetNet 4706/4706f领先业界的创新价值。
      b.主动式PD设备检查功能:经由软件设定,JetNet 4706/4706f可以协助使用者对乙太网络供电的联网设备(PD) 进行活动侦测,当联网设备(PD)死机时,JetNet 4706/4706f 将会主动重置联网设备(PD)的电源,以促使联网设备恢复工作,进而减少使用者维护时间。
      c.独特供电方式:除了现有IEEE 802.3af 及IEEE 802.3at 供电方式,JetNet4706/4706f更提供强制供电限制方式,经由此种方式可以启动非标准型PD设备,并提供电流及消耗功率保护功能。
      d.快速的环型网络备援系统: 相较于传统IEEE 802.1d:2004 RSTP备援时间需时6秒已不符合实际影像传输应用,通过工业控制应用的即时网络备援技术,JetNet4706/4706f 可以提供小于12毫秒的网络备援时间,并可兼容于传统使用RSTP技术的主干网络传输设备。
      e. UPS电源管理概念:经由以周为周期,小时为单位的排程,JetNet 4706/4706f可以自动控制影像监视系统或是PoE受电设备(PD)依照排程进行供电开关机,以达到环保节电功能。
      **顾客需求**
      JetNet4706/4706f六口网管型工业以太网络供电交换机 符合IEEE 802.3af及IEEE802.3at 期初规范。它可以在系统布建时,省却电源线路建置并采用集中式电源管理,直接经由双绞线供电给网路受电设备(PD),解决了用户布线及电源分散的问题,以下则是JetNet 4706/4706f针对顾客需求的主要功能诉求点:
      a.节省客户系统建置成本:单一系统配线,无需额外电源线路及集中式电源供应,让客户在人力,物力及建置时间达到节约的效能。
      b.坚固美观外型设计:由于大部份应用使用在控制箱内, 因此系统运作状态显示器(LED)必需要有别于传统网络设计。JetNet 4706/4706f采用上方面版显示,通过工业领域常用的轨道或是壁挂安装,使用者可以方便检视运作状况。整体机构采用全密闭、铝挤材质设计以取得良好机构散热及防止异物入侵的能力,提升系统耐用性,用户不需担心灰尘杂物及水滴造成系统故障。
      c.长距离传输需求:通过电路设计巧思,JetNet 4706 及4706f 共用电路板,达到一次设计可提供客户不同传输距离及传输材质的需求。使用多模光纤可传达2公里远, 单模光纤可达30,60,100公里远。此外也符合客户对于EMI 及EMS 的需求, 符合欧盟及北美规范。
      提供多样化供电方式:JetNet 4706/ 4706f 提供标准 IEEE802.3af、IEEE 802.3at、手动及强制供电等运作方式,通过强制供电方式用户可以自行启动非标准的网络受电设备。
      **产品开发整合流程**
      a.JetNet 4706系列设计之初即遵循新产品开发流程(New Product Development Procedure, NPDP),计有构想、规划、设计、测试、试产准备、试产及量产等6阶段。通过各阶段的各种科学研究,技术整合,生产技术转移等任务分配会议,产出符合市场需求的JetNet 4706/4706f,并在过程中奠定了产品在市场上的优越特性:
      b.新产品构想及规划阶段:通过新产品构想、规划阶段的竞争者分析、销售商信息反馈及内部技术能力评估,制定了JetNet 4706/4706f 独特功能,如双模供电方式 (DC 24/48V),高功率(30w)输出能力,支援网络及电源管理等功能,并执行成员工作分配。通过正确的构想及规划程序,让惠通科技在工业乙太网络领域取得领先地位。
      c.产品设计阶段:JetNet 4706/4706f在设计阶段中经由软、硬件研发人员多次讨论后,采用异于业界设计方式,自行开发底层驱动程序,并在开发设计过程中预留生产测试所需各项功能,以缩短生产测试时间。并与机构共同设计,开发出有良好散热且具优良防护能力的机构外壳,也因此JetNet 4706/4706f 每埠具有30w大功率PoE输出能力,而优于其它竞争者。
      新产品测试阶段及试产准备阶段:为了提供完整产品使用寿命及功能,新产品于本阶段都需经过高低温环境模拟器测试,搭配实际供电负载以验证产品于销售后不致发生问题,操作环境温度及相关功能特性符合产品规格。经由完善的产品技术转移及软,硬件的最终工程文件检核,决定产品是否进入试产阶段。经由本阶段测试JetNet 4706/4706f可使用于60C高温环境并输出20w电源功率。
      **与环境的协调性**
      a.因应全球绿色环境保护策略,所有惠通科技产品均采用RoHS零污染零件,无铅环保制程并简化包装程序,一律采用单一墨色印刷及使用环保回收材质,减少对地球自然环境破坏率。对于产品外观设计、地球节能、环境保护等要求,钧在设计期初即以考量:
      b.无防锈电镀及烤漆:使用雾银色、铝挤外壳搭配带状深  蓝LED状态显示铭版,在高低色调反差下,突显出精致的工业产品设计质感,并减少因生产所带来的环境污染。
      c.简化手册印刷:全面采用E-化电子手册,减量油墨印刷,并减少纸张使用,以保护自然森林资源。
      d.设计最佳化:突破业界惯用参考原厂设计方式,JetNet 4706/4706f 网管型工业乙太网络供电交换机并未采用业界所提供的配套设计,坚持使用单一PoE电源控制芯片设计,减少印刷电路板材。
      简化系统对环境的干扰:由于供电通过网络传输线,且电源供应器由中央统一供电,在环境上不会产生复杂的线路配线及环境视觉的影响。
      **设计策略**
      a.为了在既有竞争市场中取得大幅度的产品曝光及吸引力,JetNet 4706/4706f 网管型工业乙太网络供电交换机在设计策略中即以国际品牌为假想竞争者,通过竞争者产品分析并且设定目标市场,提供该目标市场所需软件功能,取的产品在市场的优势定位。以下为相关设计策略:
      b.满足现场各类PoE供电方式:支援 DC 48V / DC 24 V 乙太网络供电系统。除了现有IEEE802.3af 15.4w及IEEE 802.3at 30w供电法规之外,JetNet 4706/4706f 也支持DC 24V的乙太网络受电系统。
      c.适应现场恶劣环境安装:IP 31等级外壳防护能力能有效阻绝灰尘异物、水滴入侵。扁平化的壁挂安装方式能够和现场环境融合不致过于突兀。
      d.针对特定垂直市场应用:乙太网络供电在市场上的应用案例大多使用于安全监控系统上,所介接的设备多为影像监视系统且影像资料流的传递必需是即时性, 所以JetNet4706/4706f 网管型工业乙太网络供电交换机必需支援服务品质优先策略(QoS)及IGMP Snooping以便提供即时性的影像服务,通过软件功能设定,使用者可以获得更大的网络传输效能。此外JetNet 4706/4706f的电源管理能力,提供输出功率预算控制、供电时程排序让使用者可以通过JetNet 4706/4706f驱动更大功耗的设备,执行定期供电行为。
      应用现有研发技术,提升产品价值:通过芯惠通自主研发的系统备援功能,JetNet4706/4706f网管型工业以太网络供电交换机可以在网络产生异常断线时于12毫秒中自动回复,使用者的相关资料不致于因线路中断而遗漏,进而增加产品附加价值及吸引力;另外双电源备援机制,提供即时的告警输出功能可以有效防止因环境变动产生不良影响
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
