科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • JetBox9300/9310 工业PoE路由网管计算机
  • 发布时间:2008/9/11 13:24:11   修改时间:2009/3/12 10:41:13 浏览次数:5173
  •   荣获专利的六合一工业级PoE路由网管计算机 !
      荣获2008 Best Choice Award(2008Computex台湾最佳外销信息产品奖) 评审重点为:技术性、产品创新、市场性为选拔重点,Korenix JetBox9300/9310(PoE),从550件同类产品中,精选39件之一得奖产品。
      科技发展,设备设定复杂度及设备间资料沟通困难度增加。芯惠通(Korenix Technology)针对小型网络环境,如部分厂区控制,交通及矿坑监控…等,推出工业级路由网管电脑JetBox9300。将路由及网管交换功能整合进精巧的工业电脑并提供实体及虚拟序列埠传输及数位输出入的接口连接现场常用设备。除硬件整合外,使用者接口的整合让设定更方便。
      顾客需求
      安规及认证:硬件及机构设计,符合CE/FCC认证规范,针对垂直市场的交通监控,亦通过火车设备之震动测试(IEC61373)。外壳为铝挤型,散热佳且抗震耐摔(符合IEC60068-2-6/-27),并具有IP31防护(防止2.5mm直径的物体掉落及垂直的水滴掉落渗入),挂于控制现场机箱内的导轨上使用安全可靠。
      系统稳定性及安全防设:系统为双电源输入(电源备援),DC12~48V,反接电源亦可以正常工作以防止客户电源正负误接。系统有硬件的看门狗(watchdog timer)设计,在不正常的工作状态下可以重新启动系统以回复正常工作。在网管方面,有警告及事件日志功能以通知使用者异常状况。
      简单的使用者介面:整合使用者常用之设定于同一Web接口,使设定更方便。全系统可通过SNMP做监控,使用者可以同时整合多种装置于同一个监控系统。同时也提供了JetView方便惠通使用者管理所有惠通产品。
      产品维护:电脑产品的软件相较于硬件更为复杂,且针对不同的专案客户亦可能有不同程度的客制化需求或设定。因此,JetBox9300特别针对系统软件升级提供更为简便的方法,使用者可通过Web接口,利用TFTP server, USB存贮装置或是SD卡进行系统档案升级。轻易达到软件问题排除或是客制化软件的安装。
      产品开发整合流程
      该产品遵守惠通新产品开发流程,分构想,规划,设计,测试,试产准备,试产及量产七大阶段。于产品开发初期的完整规划和弹性设计,可以减少后段生产不必要的浪费,节省生产成本,同时提供扩充性,缩短后续产品开发的时间,以快速、效率及高质量满足客户的需求。
      产品线平台结构,软硬件模组化设计:软硬件皆以模组化设计概念。硬件结构上,主板为独立之RISC结构主机板,子板为独立之网管板卡,皆可再运用于后续衍生产品开发。而独立网管板卡的开发,基于以往网管交换机的研发经验积累,于极短时间内即完成设计。软件结构上,路由,网管及电脑功能亦发挥既有经验的传承,加速开发进度,开发完成后的模组化软件皆可以少量修改即套用在近似的硬件平台。整体开发以产品线平台为主,结合既有研发经验,以模组化方式延伸出不同的产品功能。
      产品生产流程:最精简的生产步骤和测试流程。上下板以排针结合,完成板端的测试后组装,以自动产测程序进行完整测试后进行包装。产测结果记录于资料库以掌握生产测试状况及良率。
      与环境的协调性
      工业精品设计:外观设计上承袭JetBox一贯风格,铝制银色外壳搭配渐层式线条排列及中央紫色品牌设计,突显工业精品的美感。前面版边缘及SD卡挡片导R角设计,将做工的细腻度表露无遗,亦防止使用时,使用者不慎被机器割伤。
      适用于前端控制机箱:硬件采用RISC处理器散热佳,机构采铝挤一体成型外壳抗震耐摔,装置采壁挂式设计,而与装置衔接的通讯埠皆集中于正前方,方便使用者接线,主要安装于小型网络环境的控制箱中。
      环境保护:不论包材或是设备均符合RoHS规范。机构采铝挤设计,一体成型,不需电镀及烤漆,面板采双色油墨印刷,皆可减少生产时所产生的环境污染。包装外盒采原色瓦楞纸及双色油墨印刷,朴实环保,同时JetBox9300采用气柱袋完整包覆设备。气柱袋未充气前,存贮不占空间,丢弃或回收时亦可以减少垃圾量,而且适用于其他大小重量相近的设备,亦有助对于包材统一,生产一致性及库存管理。
      设计策略
      针对小型网络环境的垂直市场:针对小型网络环境的垂直市场所设计。主要销售区域为西欧及南非的部分厂区监控,交通监控及矿坑监控。整合现场端必备五大装置(路由,网管,工业电脑,实体或虚拟序列埠通讯,数位输出入)于一精巧坚固的工业电脑,免除管理多个设备及设备沟通间的麻烦。简单容易操作的使用者接口,让客户使用更方便。全系统皆可使用工业标准的SNMP加以控制,不需额外的成本即可对多个不同的装置进行监控。
      与竞争者的差异:针对小型网络环境监控,相较于其他竞争者分别偏重于电脑运算,现场端装置控制或是网络资料传输其中一项,惠通科技着重于三者间的均衡发展。合理的CPU运算速度和硬件成本提供客户高的性能/价值比率,主流的硬件接口增加与周边沟通的扩充性,而网络资料传输的高附加价值软件(路由功能,网管功能,Modbus网关功能)使JetBox9300领先其他厂商,为最佳的小型网络环境设备。同时达到能源和空间利用的节省。
      结合网络研发优势:惠通科技以PoE网管交换器领先业界。结合惠通在网络通讯方面的研发优势于工业电脑上,独创工业路由网管电脑。
      高附加价值软件功能:提供虚拟序列埠功能,可以通过网络跟没有实体序列埠的装置沟通。额外提供Modbus网关的功能,可将工业常用的Modbus装置讯号,通过JetBox9300以网络传输管理。
      创新价值
      工业路由网管电脑:惠通科技以网管交换机的发展为主轴,所开发的PoE网管交换机更是业界先趋,于2007年成立JetBox工业通讯电脑产品线,结合原有网管设备的研发能量,洞悉市场需求,在网络通讯上着墨更多。成功结合路由,网管,工业电脑,实体或虚拟序列埠通讯,数位输出入于一台装置。
      单一产品的成本,五种产品的附加价值:JetBox 9300 工业路由网管电脑集合五大产品之软硬件优点,带给客户的附加价值及便利性为单一产品的五倍以上,而产品体积仍维持精巧坚固,产本成本也仅是单一产品的微幅增加。为客户或惠通所创造的商业价值皆超过任何单一产品。创新的整合设计亦申请了台湾研发专利。
      针对垂直市场,提高市占率:JetBox9300成功取代小型网络环境的多种装置,拥有五倍于单一产品的市场,相较之下,在应用上的市占率也随之提高。
      工业通讯计算机JetBox系列產品要點 :
      1. RISC,64MB SDRAM,无风扇,支持宽温工作环境 (-25 ~ 70°C)
      2. 即用型Linux,Modbus gateway
      3. 2个USB,SD卡用于控制程序更新.
      工业路由器 (5个以太网口):
      1. 灵活的WAN & LAN组合
      2. IP routed,Static routing,NAT,Firewall,DMZ
      工业PoE供电:
      1. 4个PoE供电端口,符合IEEE802.3af标准,每口提供15.4W输出
      2. 支持PoE供电排程
      网管型工业以太网交换机:
      1. QoS
      2. VLAN (802.1Q,port-based)
      工业串口设备联网服务器
      1. 2个RS232 串口
      2. 2个RS232/422/485 串口
      工业Digital I/O控制器
      1. 4 DI,4 DO
      2. DIO排程控制
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 罗鋆 在2025/3/28 9:49:00留言
  • 详细留言:型号:JETI/O 6550 品牌:Korenix 数量:5
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
