为了确保网络设备能在严酷的环境中稳定运行,芯惠通(Korenix Technology)的JetNet 5010G/3010G/4508 系列工业以太网交换机和JetCon 1301 工业级光电信号转换器都通过了下述振动和摆动测试:
IEC 61000-2-6 振动测试:
l 5~100Hz/振幅 1mm, 0.7g /90Min. X.Y.Z. 6 axis
l 3~50Hz/振幅 3.5mm,1g/90Min. X.Y.Z. 6 axis
IEC 61000-2-27 摆动测试:
l 50G, 11ms 周期, X,Y,Z, 3 shock/axes ( 合计 18 shocks)
为了建立可靠的以太通讯网络,特别是在工厂自动化领域,为网络设备增加隔离保护功能是非常重要及必要的。JetNet 5010G/3010G/4508/2005和JetCon 1301系统提供高达1200 VAC 端口间隔离保护(例如:以太口到以太口, 以太口到电源输入, 以太口到底盘, 电源输入到地盘)。HiPOT (High Potential)耐高压测试是一个电气安全测试标准,用于检验电气类产品在终端应用中的绝缘性,如网络线缆或其他配线。芯惠通网络设备设计了端口接地保护,绝缘保护,地线和数据线之间能够抵挡高达HiPOT 1200 VAC 标准的耐高压测试。此类产品为操作员在设备安装,日常维护和故障处理方面提供了高度安全可靠的作业环境。
在正常情况下,任何电气设备都需要标明产品的最小电源漏电合计,和电流容量。由于设计的缺陷或者其他原因,产品绝缘体可能会破损,这将导致漏电情况的发生。这种情况下,会使接触设备的人触电或更严重的伤害。而HiPOT 测试(又称之为耐压测试)则是检验产品或组成部件的绝缘性能,确保操作人员免遭触电的威胁。在HiPOT测试中,会在产品供电部件和金属外壳之间加载一个高电压来检验。测试者可以监控到绝缘部分的电流大小,漏电情况。sales@korenix.com
