科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • korenix JetNet 5628G
  • 发布时间:2009/11/3 11:35:05   修改时间:2009/11/3 11:36:16 浏览次数:2157
  •         概述
            JetNet 5628G是一款模块化网管型工业以太网交换机,配备3个模块插槽,支持最多24个10/100 Base-TX端口和18个100Base-FX光口,外加4个固化的千兆RJ45/ MINI GBIC combo可选端口. JetNet 5628G,专为变电站自动化系统和工业控制机房而设计,符合IEC61850-3,IEEE1613高标准环境认证(认证中)。冗余电源输入支持100-240VAC交流和18-48VDC直流电源输入,使现场供电更加灵活。选择JetNet 5628G的主要优势在于,它提供4个千兆端口可组成8G的上连带宽或组成2个独立的千兆环网。它还支持巨帧(Jumbo Frame)达9.2Kbytes,大文件传输在工业环境中也越来越有效和普遍。为了满足变电站和控制机房高级网管,控制和安全需求,JetNet 5628G 支持多种软件功能,包括:VLAN, QoS,IGMP, layer 2/4访问控制列表,802.1x,SNMP V3,LLDP等,全面满足了技术人员的操作管理需求。
            符合IEC61850-3 / IEEE1613变电站系统标准
            在变电站环境中,会存在许多EMI和环境影响因素,例如电,磁,高能量电涌,不可控温度,湿度等。当需要在变电站中搭建以太网环境时,通常会建议您满足IEC61850-3标准和IEC1613标准。IEC 61850-3是专为变电站自动化系统制定的标准,它定义了"变电站通讯网络及系统"的应用标准。IEC61850-3定义了相关设备的"常规要求"。IEC1613定义了 “变电站网络通讯设备的环境标准和测试需求”。
            灵活的模块化设计
            JetNet 5628G提供多种以太网端口模块。包括8个10/100Base-TX模块,4个100Base-FX/SC光口加2个100Base-FX SFP模块和4个10/100Base-TX端口加100Base-FX模块。请先关闭交换机前面板上的电源开关,再进行端口模块的插拔或更换。模块化设计更便于按需采购,减少不必要的库存,简化现场安装。一旦传输距离超过100m,用户仅需要更换端口模块而不必更换整套设备。采购JetNet 5628G时,请留意传输介质类型和端口数量。
            JetNet 5628G模块:
            JNM5-8TX:
            8个10/100Base-TX端口模块
            JNM5–2SFP/4MSC:
            2个100Base-FX SFP 插槽+ 4个100Base-FX/SC多模光口
            JNM5–2SFP/4SSC:
            2个100Base-FX SFP 插槽+ 4个100Base-FX/SC 单模光口
            JNM5-4TX/4SFP:
            4 个10/100Base-TX 端口+ 4个100FX-SFP插槽
            高带宽,高性能
            JetNet 5628G 支持4个千兆combo可选端口,最大9,216 bytes jumbo frame,为何设计4个千兆combo端口?
            使用端口聚合技术,可使上连带宽达到8G(全双工模式)
            可组成2个独立的的RSR环网,或组成一个环网再与其它5628G聚合
            2个千兆口用于组环,另外2个千兆口可用于连接公共服务器等设备
            Combo端口的设计,节省了各种不同类型收发器的储备
            支持冗余千兆环网技术,JetNet 5628G可作为接入交换机
            什么是巨帧(Jumbo Frame)?
            典型的以太网数据帧大小范围是64~1518bytes。这对于常规应用是足够了。然而,当用户需要传输大文件时,文件会被分成许多很小的数据包,这会降低传输速率,支持9KBytes的巨帧则可以解决该问题。
            巨帧示例:
            网络服务器通常需要备份大量文件
            MSR(Multiple Super Ring)技术
            JetNet 5628G支持新一代冗余环网技术 – MSR,此新一代环网技术,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。
            RSR(Rapid Super Ring)快速冗余环网技术
            RSR(Rapid Super Ring)是第二代Korenix冗余网络技术,将电口和光口组环的自愈时间从20ms大幅度缩短至个位毫秒级。Ring Master可通过RSR engine自动选择,简化了设置步骤。R.M.的1st Ring Port连接的是主通讯线路,而R.M.的2nd Ring Port连接的是备援线路。一旦主通讯线路发生中断,备援线路会立即切换成活动状态,进行数据传输。此外,在自动选择R.M.模式下,环网的复接恢复时间(restore time)同样为0ms。
            RDH(Rapid Dual Homing)技术
            RDH(Rapid Dual Homing)快速双归属冗余技术取代了DualHoming II,支持环网耦合(ring coupling)。保留设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间更快(failover time小于50ms),而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中,根据连线速率大小做为主要,次要,备用连接。速率最高的作为上连线路,类似活动链路进行数据通讯。RDH整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
            MultiRing 技术
            MultiRing是一项新的技术,支持将多环耦合而无需另设控制端口,实现与TangentRing技术不同耦合结构,提供节点和线路备援。使用MultiRing 技术,用户可以通过为相邻环网设置不同的Ring ID来扩大网络覆盖面积。
            LACP, TrunkRing 技术
            LACP(Link Aggregation Control Protocol)允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑以增加带宽。聚合端口可被视为一个物理端口,所以带宽会高于单一以太网口。同一个聚合组的成员端口可以均衡负载,相互备援。LACP链路聚合功能通常用于需要提高主干网络带宽的应用,这是一个提高网络传输数据量的最经济的方式。如果聚合端口同时设置为环网冗余端口(Ring Port),则该结构则成为TrunkRingTM – 环网链路通过聚合技术提升了带宽,并且单点断线不会存在自愈时间(为0)。JetNet 5628G提供了一个简单易行的方式将RSR环网通过聚合来提升带宽。
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 在2024/6/24 14:41:00留言
  • 详细留言:需要产品
  • 陈竹根 在2024/6/17 10:51:00留言
  • 详细留言:询价 尽快信息
  • 刘晓明 在2024/6/13 10:57:00留言
  • 详细留言:产品询价
  • 廖迎飞 在2024/5/22 17:51:00留言
  • 详细留言:我让贵公司产品销售人员联系我,需要询价
  • 叶子 在2024/4/11 10:04:00留言
  • 详细留言:需要询价
