科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • korenix JetNet 5228G/5228-DC
  • 发布时间:2009/11/3 11:37:05   修改时间:2009/11/3 11:41:51 浏览次数:1704
  •         概述
            JetNet 5228G系列是一种24+4G 19英寸独立机架式网管型以太网交换机,配备24个10/100 Base-TX端口和4个千兆RJ45 / MINI GBIC combo可选端口。它专门针对楼宇,控制机房及电信等应用领域,对多端口,高性能的要求而设计。交换机支持标准19英寸机架安装,可随同其它19英寸公共服务器或其它网络设备一同装入机柜。 它还支持Jumbo Frame(巨帧)达9,216 byte。此外,大文件传输在工业环境中也越来越有效和普遍。 选择JetNet 5228G交换机优势在于,它提供4个千兆口,并支持端口聚合可达8G的上连带宽,实现平衡负载和线路备援,建立冗余网网络,或应用MSTP协议连接不同VLAN的RSTP网。
            为了在工业厂房,控制机房中实现高级管理/控制及安全需求,JetNet 5228G支持多种高级网管功能。 支持的协议包括:VLAN,private VLAN,VLAN stacking,QoS,IGMP Snooping,2/4层访问控制列表,802.1x,SNMP V3,LLDP等,极大的满足技术人员的需求。此外,低功耗和无风扇设计,使其更符合工业应用的要求。
            控制机房的理想选择
            JetNet 5228G主要定位于安装在控制机房的接入级交换机。大多数楼宇和控制机房都安装有不同类型网管或非网管型的,19英寸机架式交换机。这些场所对设备的工作温度范围,EMI/EMS保护等级等相关要求并不太高,因为现场已经有较好的温湿度控制及杂讯管理。选择JetNet 5228G用于控制机房的主要考量在于其突出的性能和实惠的价格。
            JetNet 5228G 是一款24+4G 19英寸机架式网管型以太网交换机。采用无风扇设计,纵深只有200mm,提供4个千兆combo端口,而功耗较低。支持丰富的2层交换机管理功能,诸如:Multiple Spanning Tree Protocol (802.1s), LLDP, 256 VLANs, Private VLAN, Access Control List (ACL)…等。
            高带宽,高性能
            JetNet 5228G系列提供4个千兆combo端口,支持巨帧传输(Jumbo Frame)达9,216 bytes
            为何设计4个千兆combo端口?
            作为接入交换机,2个千兆端口用于连接下层网络,另外1个或2个端口可用于上连。
            使用聚合技术,上连带宽可在全双工模式达8G
            4个Combo端口的设计,可不必储备大量不同的光纤收发器
            2个千兆口用于组环,而另外2个千兆口可用于连接公共服务器等设备
            什么是Jumbo Frame(巨帧)?
            典型的以太网数据帧大小范围是64~1518bytes。这对常规应用是够了。然而, 当用户需要传输大文件时,文件会被分成许多很小的数据包,则会降低传输速率,9KBytes的巨帧则可以解决这个问题。
            Jumbo Frame示例:
            传输大文件,如LCD的电路位图最大可达800MB
            网络服务器通常需要备份大量文件
            802.1s MSTP多生成树协议 The JetNet 5228G系列支持802.1s MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)多生成树协议。启动交换机的MSTP协议,则可为每个实例(instance)选择根桥,为各实例建立传输路径。 一个实例代表一个VLAN。STP/RSTP这两个传统的生成树协议在同一环境下对现存VLAN组只能堵塞一条路径。而MSTP各个实例的拓扑计算是独立的,因此在这些实例上可以实现负载均衡,可把多个拓扑结构相同的VLAN映射到同一个实例中。
            例如: 实例1代表VLAN 20,实例2代表VLAN 10。
            在实例1中,有一个根桥和一条堵塞路径。 VLAN 20的数据可从交换机3到1再到2,反之亦然。
            在实例2中,有另一个根桥和一条堵塞路径。 VLAN 10的数据可从交换机3到2再到1,反之亦然。
            LLDP链路层发现协议
            LLDP(Link Layer Discover Protocol)链路层发现协议已经由IEEE 802.1AB-2005正式批准。 LLDP是一个2层协议,可用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息,身份及主要特性,在本地网络中接收建立管理架构。在工业环境中,大多数厂商仅提供自己的设备发现协议,Windows工具或其它软件来管理交换机。LLDP是一个公共的协议,使用LLDP协议,用户可以轻松检索到网络设备,为有关站点建立网络信息管理计划。
            高级VLAN功能
            JetNet 5228G专门针对楼宇,控制机房及电信等场所应用需求而设计。 支持许多高级VLAN协议:Protocol VLAN, Private VLAN, VLAN stacking (QinQ)和Multicast VLAN Registration (MVR)。
            Protocol VLAN
            Protocol VLAN允许用户为特殊的L3协议包创建VLAN,如IP VLAN, IPX VLAN和AppleTalk VLAN。不同的协议数据流仅限在组内传输,而不会转发到其它VLAN组。
            Private VLAN
            Private VLAN可让ISP将用户的端口流量指向上连端口。连接上层交换机/路由器的上连端口则作为Primary VLAN。其它子VLAN作为secondary VLAN。Secondary VLAN有两种类型,isolated 或community。 Isolated组成员仅能将数据流送往上连端口,但不能与其它secondary VLAN组成员通讯。而community组成员不仅可以达到上连端口,而且在同一个community组的成员可以相互通讯
            组播VLAN注册协议
            MVR组播VLAN注册对于降低源端口的组播流量非常有帮助。传统组播过程中,当隶属于不同VLAN组的主机需要同一个组播数据时,源站会复制组播数据,并通过同一路由端口转发给各VLAN组。最终导致浪费带宽。为了解决这一问题,你可以启动JetNet5228G上的MVR功能,定义MVR VLAN和有效的MVR多播组,不同VLAN组的主机则可收到同一个组播信息,但是主机间不能通讯。
            高级安全管理:Layer 2/4 访问控制列表
            在工业建筑和控制机房的设备,要求满足各类安全特性,并确保落实。安全访问控制列表(ACL)可通过特殊的协议限制某些设备与其它地址的设备之间的通讯。示例规则包括:(1) 管理员到多个站点,(2) 站点和站点之间,(3)站点到公共服务器…等。
            ACL访问控制列表为任意或特定主机提供“Permit”和“Deny”两种规则。IP地址,MAC地址和端口号都可应用规则。Protocol ID, QoS tag, TCP flag…等是用于控制的操作类型。 JetNet 5228G配备layer 2+交换矩阵,为特殊项目及操作提供灵活的ACL安全管理。
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
  • 区子毅 在2024/9/3 11:23:00留言
  • 详细留言:视频交换机"科洛理思:JetNet3810Gf(DC24V 卡轨式 2路千兆光口,8路POE百兆电口)" 数量1台 你好,请帮忙确认含税运价和货期,谢谢
  • 在2024/8/27 13:58:00留言
  • 详细留言:Jetnet 6710G-R2-M12/JetNet 6710G-M12-L3
  • 在2024/8/26 16:29:00留言
  • 详细留言:Jetnet 6710G-R2-M12/JetNet 6710G-M12-L3/JetNet6710G-R3-L3/JetNet6710G-R3-L3
