科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • korenix JetNet 5010G/5010G-w
  • 发布时间:2009/11/3 11:52:49   修改时间:2009/11/3 12:08:37 浏览次数:2919
  •         概述
            JetNet 5010G是一款千兆网管型工业以太网交换机,配备7个10/100TX端口和3个10/100/1000 RJ-45/100-FX/Gigabit SX/LX combo可选端口。两个千兆端口可用于组建不间断的RSR(Rapid Super Ring)快速自愈环网。第三个千兆端口可用于连接上层交换机,couple ring或公共服务器。千兆combo可选端口设计,使客户可根据需要选择电口或光口传输,百兆光口或千兆光口,多模或单模,以适用于不同的传输距离,而不必购置不同型号的交换机。JetNet 5010G工业交换机采用坚固的铝合金材料设计外壳,机身结构设计具备良好的散热性能,适用宽温工作环境。
            内置的软件系统支持完整的2层交换机的管理功能,multi-form ring多形态环网冗余,网络控制,监控,安全及报警功能。JetNet 5010G工业交换机还支持内建的WDT(watchdog timer),digital inputs和继电器报警输出,以避免意外故障发生。选用JetNet 5010G工业交换机你可以充分实现构建完美工业以太网方案的梦想。
            3个千兆上连端口使网络规划更具弹性
    相对于典型的2个千兆RJ-45/SFP独立端口的设计,JetNet 5010G工业交换机提供3个千兆RJ-45/SFP combo可选端口,有令人瞩目的功能考量。每个combo端口提供灵活的连接,100Mbps单模/多模光口或1000Mbps单模/多模光口,支持光口连线或电口连线。总言之,终端用户可以实现10种不同组合的端口连线。而且通过选择不同传输距离的光纤收发器,JetNet 5010G工业交换机可以完成任何通讯距离的工业网络应用。
            100 / 1000Mbps SFP
            JetNet 5010G工业交换机SFP插槽支持100Base- FX多模/单模和 1000Base-SX/LX/LHX/XD多模/单模光纤收发器模块。100Base-FX的有效传输距离最远为30KM。1000Base-SX多模支持550M,1000Base-LX单模支持10KM,1000Base-LHX单模支持30KM,1000Base-XD单模支持最远至50KM。1000Base-ZX单模支持最远至70KM。
            全面的冗余解决方案 — Multiple Super Ring (MSR)
            JetNet 5010G工业交换机支持MSR(Multiple Super Ring),新一代 RSR(Rapid Super Ring)冗余环网技术。此新一代环网技术,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。使用MSR技术,可让一个网络节点隶属多个环网,而断线恢复时间(failover time)小于5ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。此外,用户可以增加上百个JetNet 5010G工业交换机来扩展环网结构,以满足网络应用的需求,而无须顾虑网络传输速率会受到影响。
            MSR技术还能轻松将JetNet 5010G工业交换机接入核心网管交换机,采用RSTP协议或RDH(Rapid Dual Homing)技术,通过多线路多节点来提升两者间连线的可靠度。如果将MSR环网技术和LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合协议整合使用,可以增加网络的连通性,可靠度,全面提升网络质量。将2个或更多端口连线聚合捆绑,不仅可以增加带宽,还提高了节点间的冗余弹性。
            TrunkRing
            对称TrunkRing 不对称TrunkRing TrunkRing是MSR的一项新功能,整合了RSR快速自愈环网和链路聚合两项技术。它吸取了链路聚合能提高连线冗余性和连接速率的特点,只有当所有聚合连接全部断连,环网才会断开。链路聚合支持静态聚合(static trunk)和动态聚合(LACP)。TrunkRing中并非要求每一段连接都一致。环网的连线可以是对称的,亦可以是不对称的。如环上有些连接是单线路,其它的可以是多条线路的聚合连接,且各聚合链路的组成员数量可以不同。用户可提高某一段连接的冗余性,来配合实际应用的需要。速率较低的连接类似于备援线路,当发生故障时恢复网络的连通性。
            MultiRing
            MultiRing技术提供了一种更便捷的方法,用于连接两个环网。最简单的例子是仅用一台设备连接两个环网。根据端口数量的多少,一台设备甚至可连接多个环网。如下图所示,MultiRing技术通过将多个环网连成线型,或向多方向延伸来扩展网络结构。除了良好的扩展性,MultiRing的差异性体现为:支持多种不同环网技术整合。启动交换机的MultiRing功能以后,可将RSR,TrunkRing和Super Ring多种环网整合起来,支持更灵活的拓扑结构,并保持良好的兼容性。
            Rapid Dual Homing (RDH) 技术
            RDH(Rapid Dual Homing)快速双归属冗余技术取代了DualHoming II,支持环网耦合(ring coupling)。保留设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间更快(failover time小于50ms),而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中,根据连线速率大小做为主要,次要,备用连接。速率最高的作为上连线路,类似活动链路进行数据通讯。RDHTM整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
            LACP LACP(Link Aggregation Control Protocol)允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑以增加带宽。聚合端口可被视为一个物理端口,所以带宽会高于单一以太网口。同一个聚合组的成员端口可以均衡负载,相互备援。LACP链路聚合功能通常用于需要提高主干网络带宽的应用,这是一个提高网络传输数据量的最经济的方式。如果聚合端口同时设置为环网冗余端口(Ring Port),则该结构则成为TrunkRing – 环网链路通过聚合技术提升了带宽,并且单点断线不会存在自愈时间(为0)。JetNet 5010G工业交换机提供了一个简单易行的方式将RSR环网通过聚合来提升带宽。
            丰富的网络控制和安全管理功能
            JetNet 5010G工业交换机提供丰富的网络控制和安全管理功能。网络控制功能方便用户最优化他们的工业网络环境。支持的功能包括VLAN, IGMP Snooping, Quality of Service(QoS),Link Aggregation Control Protocol (LACP)链路聚合, Rate Control。安全管理功能可帮助用户免遭网络黑客攻击。该功能包括DHCP Server, IP和MAC地址绑定,802.1x访问控制,SSH, IP访问列表和Port Security。
            Port Security
            JetNet 5010G工业交换机支持Port Security提高管理安全性。Port Security又称为端口MAC地址绑定。用于将特定的MAC地址与特定的端口捆绑在一起,将MAC地址与端口绑定加入port security列表。 启动该功能以后,只有用于指定列表MAC地址的PC可以通过交换机访问网络。其它PC的数据流将不能通过该端口到达网络。
            网络管理功能设置简单 JetNet 5010G工业交换机为用户提供丰富的高级网管功能。可以通过JetView,Web浏览器,Telnet和命令行(CLI)对交换机进行设置管理。支持的事件报警功能包括:E-mail,SNMP Trap,系统日志,DI和继电器报警。JetNet 5010G还内建WDT (Watchdog timer),一旦检测到CPU故障,便进行系统自动恢复。
            JetView, 方便的网管工具 JetView是一款针对JetNet系列交换机,便利的网络管理和检索工具。它支持批量IP设置,批量Firmware升级,批量设置备份和还原。
            内建WDT(Watchdog Timer) JetNet 5010G工业交换机内建WDT(Watchdog timer),一旦系统进入死锁状态,则自动执行热启动重启交换机。这一自我恢复功能简化了系统维护工作,保证网络持续处于正常的工作状态。
    详情请访问:http://www.korenix.com.cn/jetnet/products_jetnet4510-ethernet-switch.htm
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
