科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • korenix JetNet 3006-M12
  • 发布时间:2009/11/3 14:37:22   修改时间:2009/11/3 14:37:53 浏览次数:2374
  •         概述
            JetNet 3006-M12 10/100 Base-T 以太网交换机,专门针对极恶劣的工业环境而设计。JetNet 3006- M12采用致密的铝合金外壳构成,配备6个符合IP68防护等级的M12以太网接口,提供防水,防尘的稳定连接。 JetNet 3006-M12几乎适用所有类型的应用,提供最坚固可靠的解决方案,帮助您在严苛环境下建设工业通讯网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
            极坚固,超长使用寿命
            JetNet 3006-M12采用超坚固结构设计,适合环境极端恶劣的工业应用。其外壳采用强度高,抗腐蚀性强,不可燃的铝合金材质制造。每款外壳的顶部面板厚度均达到50mm,这一设计可使JetNet 3006-M12能够抵挡持续的振动和剧烈的撞击。铝合金外壳还能保护JetNet 3006-M12设备免受以下易腐蚀环境的影响,例如: 海上作业,煤矿和石化工厂等。外壳的不可燃特性,能够确保即使将JetNet 3006-M12完全暴露在高温环境中,也不会发出有毒气体。这一特性最适合那些对卫生条件要求极高的应用,如:食品,饮料行业和制药业。
            牢固的符合IP67防护等级的RJ45连接 商用RJ45接头不是专为恶劣环境设计,在严苛的重工业应用中经常会发生断线,而导致数据丢失。JetNet 3006-M12采用符合IP68防护等级的牢固M12接头,取代了传统的商用RJ45接头,更有效提供防水,防尘保护,防止由于现场经常出现的雨水冲刷,振动和撞击等因素发生断线,造成数据丢失。此接头可装配STP网线(屏蔽双绞线),保障数据传输不受EMI电磁干扰。由于接头更牢固,JetNet 3006-M12在恶劣环境应用中连线可靠度和数据传输的完整性也大幅提高。
            JetNet 3006-M12 外观
            尺寸 (单位: mm)
    更多详情请访问:http://www.korenix.com.cn/jetrock/products_jetrock_3006M12-ethernet-switch.htm
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 罗鋆 在2025/3/28 9:49:00留言
  • 详细留言:型号:JETI/O 6550 品牌:Korenix 数量:5
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
