科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • korenix JetNet 4706/4706-w
  • 发布时间:2009/11/3 16:17:44   修改时间:2009/11/3 16:18:05 浏览次数:2375
  •         概述
            JetNet 4706,是一款功能全面的网管型工业PoE以太网供电交换机,它是荣获了台北2007 COMPUTEX最佳外销产品奖 “Best Choice Award” 的JetNet 3705/3705f的升级版本。JetNet 4706针对工业PoE应用而设计, 适合在现场电源匮乏或电源配线施工不易的情况下,搭建IP监控系统或无线接入网。JetNet 4706支持智能PoE供电控制和排程供电管理,4个PoE供电端口都能以小时为单位设置周供电排程,并可以通过SNMP和Web管理界面远程启动或关闭各端口的供电功能。JetNet 4706不仅支持IEEE 802.3af PoE标准,也满足IEEE802.3at PoE Plus准标准 (802.3af加强版),使各PoE端口能提供高达30W电量。JetNet 4706还能自动检测PD设备所需24V或48V电压,并提供正确的电压输出,可以满足24V或48V电源需求的现场应用。JetNet 4706配备2个上连端口可设置成Rapid Super Ring的环网端口,其网络自愈时间小于5ms,或作为RSTP端口连接其它不同协议,不同品牌的交换机。JetNet 4706提供全面的网管功能,如SNMP v1/v2/v3,QoS,IGMP snooping v3等。如果PD设备故障,在预设时间内没有响应,JetNet 4706会自动将PD设备重启,并继续以预设时间为周期不断检查PD活动状态。JetNet 4706坚固的铝合金外壳设计符合IP-31工业防护标准,支持宽温工作环境,确保在恶劣的工业现场环境中能稳定运行。
            PoE功能设置简单 通过Web管理界面,可设置4个PoE端口的启动,关闭状态,及PoE供电排程功能。支持多种供电模式,适用IEEE 802.3af PD的标准模式Standard mode),可用户自定义电量的用户模式(Manual mode),及适用30w 高电量的应用(Ultra mode)。完成设置后,Web界面上会显示各PoE端口的实时供电状态。
            PoE供电排程
            Korenix支持以小时为单位的周计划供电排程,可用于高级电源管理。各PoE端口都可以按小时启动或关闭供电功能。这一特性有效的运用于电源开关管理,不仅节约能源,还能提高安全性,满足客制化需求。
            结合PoE供电功能建立不间断传输网络 – MSR & RDH
            2个10/100TX上连端口,可做为冗余端口使用RSTP或Korenix MSR协议,连接其它高端交换,组建冗余网络。使用MSR专利技术的冗余网络,一旦主通讯线路发生故障则立即切换到备援线路,自愈时间缩短到5ms。为了整合使用其它冗余协议的核心交换机,JetNet 4706还提供双归属冗余(Rapid Dual Homing)功能,让一个冗余端口能同时执行MSR 和RSTP两种冗余协议。
            Quality of Service & Port Based VLAN
            在视频监控应用中,JetNet 4706支持Port-Based VLAN用于划分广播域,可将各端口进行逻辑分组。 JetNet 4706还支持QoS(Quality of Servic)功能用于提高网络传输质量。这些VLAN分割和Qos封包优先级管理,实现了高效网络频宽管理与实时服务。
            智能PD活动状态检查
            芯惠通PoE交换机支持对下连PD设备进行实时状态检查。一旦PD发生故障,它将重置PoE端口,将下挂 PD设备恢复到工作状态。该功能会大大增强系统可靠性,并减少网管工作量。
            丰富的网管界面
            JetNet 4706提供全面的网管界面,包括:HTTPS secured web浏览器,SSH console,SNMP v1/v2c/v3 和RS232 CLI命令行。并可将实时的网络设备运行状态,诸如端口状态,PoE供电情况,PD设备运行等状态,显示在各个网管界面上。JetNet 4706还支持 Windows JetView快速管理工具,可实现设备检索, IP设置,设置备份/还原,固件升级等多项功能。
            强制供电
            Korenix提供高级强制供电功能,为那些非标准的,不能被检测为有效PD的设备供电。早期的PoE产品在IEEE 802.3af标准公布之前便已经投放市场。其中一些产品并不符合PoE标准,且不支持PD检测和电量分级。PoE交换机不能识别这类PD设备,因此也不会为它供电。强制供电功能解决了这一问题,让您现有的早期PD设备能继续使用。
            宽范围输入/输出电压 IEEE802.3af定义的常规电压是48V。所以,大多数 PSE接受48V电源输入,再为PD提供44V~57V范围的电压输出。然而,许多工业环境没有48V供电系统,则这个标准并不适用。同样也不适用于那些不在标准工作电压范围内的非标准PD设备。芯惠通PoE交换机支持宽范围的输入电压,相应的输出电压范围也更广。这一特点,使其更满足特殊应用需求。例如,为电压是24V的非标准PD供电,或用在只有24V电源的公交系统中,通过PoE馈电器为现有的非PoE设备供电。
            更多详情请访问:http://www.korenix.com.cn/jetpoe/products_jetpoe4706-ethernet-switch.htm
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
