科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • korenix JetBox 9310/9310-w
  • 发布时间:2009/11/3 17:27:04   修改时间:2009/11/3 17:27:04 浏览次数:2331
  •         概述
            在工业通讯环境中,路由器、交换机和计算机是典型网络结构中的必要组成元素。随着相关技术的不断进步,设备结构变得越来越复杂,产品设置也越来越繁琐。因此,用户期待网络设备的革新,整合性的功能和友好的人机操作界面,将会成为新一代网络的主流。 JetBox 9310实质上是一个通讯平台,融合了路由器、PoE网管型交换机和计算机的功能。Korenix不仅提供应用程序接口(API),还提供友好的用户管理界面(UI) 使路由器、交换机和计算机的操作管理变得非常简单。JetBox 9310 为RISC-based嵌入式工业通讯计算机,系统内存采用64MB动态随机存贮器(SDRAM),并且配备主要的数据接口,例如:5个以太网口、2个USB接口、2个RS-232接口、2个RS-232/422/485三合一接口、4路DI、4路DO和一个SD插槽。嵌入式Linux OS和主流的网络应用软件,使JetBox 9310成为一个功能强大的网络引擎。
            PoE以太网供电
            在不能或不便单独铺设电源线的场所,或没有经费再布线的情况下,使用PoE技术为设备供电,则成为一项非常实用的技术。JetBox 9310符合IEEE802.3af 标准的定义,是一个PSE(Power Sourcing Equipment)供电设备,通过Cat. 3/Cat. 5e/Cat. 6的4组双绞线其中的2线对提供48VDC电压输出,最大输出电流400mA,最大输出功率15.4W。
            IEEE802.3af标准定义两类的设备:PSE (供电设备)和PD (受电设备),PSE为PD供电。
            PD电量分级:检测,遵循IEEE802.3af标准划分0~3等级ID
            PIN脚定义(RJ45接头):V+ (Pin 4,5), V- (Pin 7,8), Tx (Pin 1,2), Rx (Pin 3,6)
            SNMP & MIB
            SNMP (Simple Network Management Protocol)简单网络管理协议,主要用于网络系统管理,监控网络中连线设备的状态。JetBox 9310 全面支持SNMP v1, v2c, v3协议和MIB(Management Information Bases)管理信息库。用户可通过JetBox 9310 的SNMP功能,使用一个或多个系统来管理大量的设备。MIB是一个按层级收集网络管理资料的信息库,可通过如SNMP这样的网络管理协议连接访问。MIB模型可被描绘成一个MIB树。 Korenix还提供SNMP私有MIB,用户可以将私有MIB编译进您的MIB Browser软件,便于进一步应用。
            JetBox Virtual COM Commander工具
             在缺乏物理串口,或需要通过internet及LAN与其它串口设备通讯时,虚拟COM口通讯会非常有效。物理通讯可通过软件使用TCP server/ client,UDP模式,或是虚拟COM通讯模式进行传播 。虚拟COM驱动会在安装JetBox Commander工具时一并安装。用户可使用该软件管理虚拟COM口设定。
            UI用户界面: Web & CLI
            JetBox 9310是一款Linux-based工业通讯计算机,为了在复杂的网络环境中,实现操作简单,功能强大的目的,Korenix提供了一个友好的用户界面用于路由功能,PoE网管交换机,系统设定等方面的操作。用户可以通过Web用户界面或CLI命令行对相关功能进行设置。
            DIO排程
            数字输入(DI)和数字输出(DO)在工业控制方面是必不可少的。JetBox 9310不仅注重网络功能,还关注工业控制功能。因此,JetBox 9310配备4路DI和4路DO用于 报警,指示或传感器控制。此外,JetBox 9310的DI/O可通过排程管理启动或关闭,用户可使用Web UI或 CLI命令行设置排程表。
            路由功能
            JetBox 9310有5个以太网口,5个网口的默认设置是,1个WAN口和4个LAN口。高级Linux用户可通过Linux环境开发工具灵活的更改设置,使JetBox 9310适用不同的网络环境。例如,设置2个WAN口连接到两个企业内部网,实现网络冗余。当JetBox 9310的网口被设定为WAN口,便会支持IP routing 和statistic routing功能。
            NAT & DMZ NAT服务器可使局域网在内网通讯时使用一组IP地址,而内部节点需要与外网通讯时,会进行地址映射,使用另一组公网IP地址。因此,NAT服务器通过屏蔽内网IP地址,实现了一种防火墙功能,所有内网用户对于公网而言都是不可见的。NAT server可让内网的多个ISDN用户共享一个Internet连接,解决了公网IP紧缺的问题,使公司内网也可以使用更多IP地址,而不会造成IP冲突。
            JetBox 9310支持NAT endpoint filtering,类似于防火墙,保护内网用户不受环境复杂的外网影响。启动NAT端点过滤功能后,所有外网来的数据流都必须先检查NAT地址表。有时候,用户希望了解某些去公网的应用的具体类型。因此,JetBox 9310提供开放主机(DMZ host)功能。当开放主机(DMZ host)功能启动后,用户是将计算机置放于隔离区(DMZ),可以揭示去公网的数据流和这台主机上运行的程序。
            Linux 环境
           JetBox 9310是配备嵌入式Linux系统的工业PoE路由网管型RISC-based计算机。Korenix提供Web UI和CLI命令行界面使相关网络设置更简单。因为Linux是一套开放的操作系统,多个用户可同时接入Linux环境。因此,JetBox 9310为用户提供了Linux开发环境,高级Linux用户可根据标准的Linux comment执行操作。此外,Korenix 还为专案用户提供Linux SDK软件开发工具包,便于用户开发自己的应用程序。JetBox 9310 Linux SDK工具包包含:一套编译器,Linux Tools,librariy,header file。
            JetView(局域网IP管理)
            JetView 是一款设备管理工具,支持多种设备管理功能。通常,JetBox支持JetView 1.1或更高版本,用于设备检索或基本的域内IP修改。不同的软件版本,会增加更多的管理功能,您可以随时登录Korenix网站关注新版本发布,或联系Korenix客户服务人员寻求支持。
            工业级实力: IP31, 宽温, 抗振 & 耐冲击 IP(Ingress Protection)防护等级定义了相关防水,防尘等级。在工业应用中,JetBox 9310专为安装在现场控制盒而设计,因此,IP31的防护等级足以让JetBox 9310抵挡污垢,灰尘,高湿度等恶劣的工作环境。
            除了防水,防尘保护,JetBox 9310还提供宽温版(-40~80℃)型号,能适应极高温或极低温环境。
            *型号:JetBox 9310-w
            此外,一些诸如交通和矿区监控系统的应用,对设备在抗振,耐冲击环境下的可靠度要求很高。JetBox 9310坚固的硬件和结构设计,使其通过了5g振动测试和50g冲击测试。
            更多详情请点击http://www.korenix.com.cn/jetbox/products_jetbox9310-industrial-communication-computer.htm
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
  • 范代表 在2024/10/17 11:24:00留言
  • 详细留言:询价JetWave 2212X
