科洛理思(korenix)网絡科技有限公司
  • korenix JetPort 5601
  • 发布时间:2009/11/10 11:06:16   修改时间:2009/11/10 11:18:41 浏览次数:2867
  •         概述
            JetPort 5601是一种RS-232/422/485三合一串口转冗余双网口设备联网服务器。串口可由软件设定RS232, RS422, 2线或4线RS485, 串口速率最高可达460.8Kbps。冗余双网口的断线自愈时间小于200ms,保障通讯链路不间断。JetPort 5601可通过JetPort Commander,一款简单易用的Windows工具进行设置,可对一台或多台JetPort设备进行管理,监视或控制。除了通过Windows工具进行设置,JetPort还可以使用HTTPS或SSH等加密机制进行设置, 增加设备管理的安全性和灵活性。Virtual COM或TCP/UDP连接模式最多支持5组连接。JetPort 5601配备两种电源输入类型,电源接线槽或电源插孔,JetPort 5601还支持壁挂安装和导轨安装多种安装方式。
            RTTD(Redundant to The Device)冗余设备联网技术
            JetPort 5601配备冗余双网口。当冗余以太网口都连通时,只有一路连接为活动链路进行数据传输,被称为主线路。另一条非活动链路则作为备援线路。当主线路发生中断时,备援线路会在200毫秒之内转变为活动状态,恢复网络的连通性。JetPort的RTTD技术与JetNet 4000/5000系列的Super Ring技术能够完美结合,为用户提供一个从串口设备接入到冗余主干网一套完整的解决方案。
            RS-232 / 422 / 485三合一串口设置
            JetPort 5601串口支持RS-232/422, 2/4wire RS485模式,可使用软件进行设置。串口速率最高可达 460.8Kbps。各串口可运行于不同的串口通讯模式,包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP, 和serial tunnel模式。进阶的设定用于控制数据通讯,例如TCP连线活动状态检查,关键字和超时控制。出于工业冗余需求的考虑,JetPort支持同时最多5组 virtual com, TCP server,TCP client连接。
            通过HTTPS 和SSH实现安全管理
            HTTPS是一个实现internet安全通讯的安全协议。SSH使用户可以安全的登录远程JetPort 设备,通过加密和认证实现JetPort设备和管理主机之间的安全通讯。
            JetPort Commander, 简单易用的Windows工具
            Korenix JetPort Commander以丰富的功能,友好的用户界面,智能设置精灵而备受用户肯定。用户可通过该软件浏览JetPort设备,设置设备参数,监控运行状态和进行批量设备设置。
            批量设置精灵包括:
            Virtual COM Wizard(批量VCOM设置)
            Group Setup Wizard(批量设置备份还原)
            Group Firmware Wizard(批量Firmware升级)
            Serial Tunnel Wizard(串行通道设置)
            Group IP Wizard(批量IP设置)
            JetPort 5601外观
            尺寸(单位:mm)
            更多详情请访问:http://www.korenix.com.cn/jetport/products_jetport5601-device-server.htm
科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产…  更多>>
联系人:Cindy
地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮编:231450
电话:0755-83742765
传真:0755-83742767
公司网址:http://www.korenix.com.cn/
  • 罗鋆 在2025/3/28 9:49:00留言
  • 详细留言:型号:JETI/O 6550 品牌:Korenix 数量:5
  • 王成 在2025/1/15 13:18:00留言
  • 详细留言:无线ap经常掉通讯,型号:jetwave3220
  • 李祖辉 在2025/1/8 9:16:00留言
  • 详细留言:交换机\JetNet 4510W/2S1M\Korenix,需求7台
  • 辛秀艳 在2024/12/24 16:20:00留言
  • 详细留言:Korenix 设备层-28口千兆工业交换机Jetnet 6528G 需要询价贵司产品
  • 在2024/11/8 10:17:00留言
  • 详细留言:需要工业交换机
