使用芯惠通JetNet 4508 工业级交换机 部署Cisco RSTP商用交换机
- 发布时间:2006/7/14 9:38:33
修改时间:2006/7/14 9:38:33 浏览次数:1405
对于自动化工程师而言,在野外规划工业以太网络往往是件艰巨的工作。 对于公司主干网络来说,网络系统更倾向于使用诸如Cisco等商用交换机,因为它有良好的性能及密集的端口设计。在野外,工业级交换机更能适应现场严酷的作业环境。结合两方面的考虑,兼容性是关键。
工业级以太网交换机使用专有冗余协议以确保高性能,但是专有的协议不利于兼容其它商用交换机。
芯惠通最新产品,JetNet 4500工业级智能网管型以太网交换机给您一个完美的答案。JetNet 4500系列工业级智能网管型以太网交换机支持RSTP over Super Ring 技术。RSTP over Super Ring 技术为高级冗余网络提供解决方案,可以将使用不同冗余协议(i.e. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 快速生成树协议及Super Ring自愈环协议)的交换机联起来,并可扩大了冗余网络的覆盖面。RSTP over Super Ring 技术将使用Super Ring协议工业级交换机的两个端口与,使用RSTP协议的商用交换机的两个端口连接起来以实现冗余。交换机的一个端口用于连接传输数据的活动连接,另一个端口用于连接另一台交换机作为预备连接。监视预备端口的状态,一旦活动连接中断,立即切换到备援路径。这个从一个交换机到另一个交换机之间的备援路径的切换过程对用户是透明的。
JetNet 4500 系列包括JetNet 4508, 8电口, 和JetNet 4508f, 6电口加2光纤口 两种型号
支持Super Ring冗余环网(自愈时间<300ms)和Ring Coupling 技术
支持Dual Homing, RSTP over Super Ring
支持SNMP/RMON 等网络管理功能
支持 VLAN/QoS/IGMP Snooping
支持Email, SNMP trap事件报警,及继电器报警输出功能
支持在线端口监视及IP安全管理
Web-based浏览器设置界面
冗余双直流电源输入
密闭的铝制外壳设计符合IP30工业防护标准
支持导轨/壁挂/桌面三种安装方式
