如何选择一個好的串口服务器?
- 发布时间:2006/7/14 9:38:39
修改时间:2006/7/14 9:38:39 浏览次数:1486
随着自动化产业慢慢走向以太网控制, 将传统的串口设备连网变成一个不简单的挑战. 好的串口服务器可以将挑战化为轻松的工作. 以下将为你介绍如何选择一个好的串口服务器, 让您减轻工作而非增加工作负担。
友善的管理接口
这些数目繁多的串口设备可能分散在不同的远程, 因此可以利用单一接口完成所有的设定就是一项重要的指标, 不论是用Windows软件, Web或是Telnet。芯惠通JetPort提供强大的管理软件, 让位 于不同地点的串口设备利用Group IP/Setup精灵就一步搞定
高效能与低延迟
在某些传统的串口传输应用, 115.2Kbps就已经足够使用, 然而如果要转为百兆以太网通讯, 串口速度高于230.4kbps将更有保障. 芯惠通JetPort突破业界串口速度标准, 高达460.8kbps的串口速度以及 45600byte/s 的throughput, 还有低于10ms的延迟让您的应用不会被中断.
SNMP與郵件事件報警
要管理越多越多的网络设备, SNMP网管软件的使用越渐普及. 好的串口服务器应该支持SNMP Trap 与邮件自动报警异常事件. 芯惠通JetPort支持SNMP以及Trap / Email报警功能, 大幅降低系统异常的时间.
完整的串口设定
要连接种类繁多的串口设备, 好的串口服务器应该支持多种进阶的联机设定或是数据封包设定。芯惠通JetPort串口服务器支持进阶设定, 包含串口闲置时间限制, 网络断线限制, 暗示字符封包等多种进阶设定, 满足不同应用。
JetPort 5201屬於芯惠通JetPort產品系列, 有以下特色
· 全球最高串行通信速率:460.8kbps
· Jetport Commander Windows工具可自动识别网络上的JetPort, 同时设定与监控多台JetPort
· 多样的串口操作模式: Virtual Com, Serial tunnel, TCP server, TCP client, UDP
· 同时支持5个Virtual COM,TCP server,或TCP client 连接
· 可通过Windows, Web, telnet完成设置
· Email,SNMP trap事件报警功能
· 适用Windows NT/2000/XP/2003系统的Virtual COM驱动
· 适用Linux系统的TTY驱动
芯惠通业务联系:0755-83742765 sales@korenix.com.cn www.korenix.com.cn
关于芯惠通
芯惠通 (Korenix Technology)网络科技有限公司,致力于工控应用产品的研发与制造,适用于各种不同需要高稳定或是工业规格的市场,例如:POS、金融业、电信业、运输业、工业自动化、能源、电力、军事及医疗业等等。
目前芯惠通共有4条主产品线:JetNet系列网管型与非网管型冗余以太网服务器、JetCard多串口通信卡、JetCon工业级串口/以太网/光纤信号转换器、与JetPort工业级RS-232/422/485三合一串口连网服务器。芯惠通以提供高质量的产品为使命,所有产品必须通过不同的安规认证,例如EMI、EMC、EMS、UL、cUL等。所有产品并提供全球五年联保。
芯惠通产品销售全球,具备有国际水平及专业、即时的服务。为满足全球客户多样化的应用需求,芯惠通也提供客制化的解决方案。倾听客户的声音、专业的产品设计、全方位的服务,就是芯惠通对客户最重要的承诺。
