芯惠通JetCon 1302实现在工业现场设备中的远程管理
- 发布时间:2006/7/13 16:12:13
修改时间:2006/7/13 16:12:13 浏览次数:1215
随着工业以太网的迅速发展,分布式网络系统的应用范围也快速增长. 光纤转换器仍是一种有效的解决方案,被广泛应用于商业及工业以太网领域。找到一个网络产品能通过远程终端来管理这些工业现场设备(例如: PLC, power meter) ,也成了必然的选择。这样不仅可以节省更换新设备的时间,也可以最大化延长设备使用的寿命.
芯惠通JetCon 1302, 是一款2个10/100Base-TX转1个100Base-FX Fast口的光电信号转换器,是上述应用的完美解决方案。增加的一个10/100Base –TX电口比传统光电信号转换器更具灵活性。JetCon 1302体积小(H*W*D, 112mm * 30mm * 90mm)重量轻,解决了系统安装空间狭小的困扰。各10/100Base-Tx 端口支持自适应速率及自适应 MDI/MDI-X. JetCon1302的光口支持多模SC接口最大传输距离2km,单模SC接口最大传输距离30km。
工业设计标准严格可靠
为适应工业现场严酷的作业环境,JetCon 1302选用密闭式铝制外壳设计符合IP30工业防护标准。稳定可靠的性能能适应工业现场严苛的作业环境(适用工作环境温度: -10°C ~ + 70 °C, 无风扇设计). 交换机内建HIPOT 1500VAC,每个RJ-45 口内建1500VAC隔离保护,防止异常状况带来的损害.
安装简单灵活
JetCon 1302配备一个 2-pin 的电源接线端子,具备正负极性反接保护功能. JetCon 1302的供电范围:18~27VAC 或者18~32VDC. 前面板的LED指示灯还可以提供数据传输及端口状态显示,可以快速反应交换机的运行状态。JetCon 1302同时提供端口断线继电器报警输出功能,可通过前面板的Dip拨码开关启动和关闭报警系统。
JetCon 1302工业级2口光电信号转换器
‧有4个MDI/MDI-X的10/100TX电口和1个100-FX光口
‧机身设计小巧
‧将2口10/100TX电口信号转换成光网信号
‧支持自适应10/100Base-TX 及MDI/MDI-X
‧使用接线端子输入电源:18~27VAC 或18~32VDC
‧端口断线继电器报警输出
‧铝制外壳设计符合IP 30工业防护标准
‧各端口支持1500VAC隔离保护
‧支持导轨安装
