Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 5428G系列,是24+4G 19英寸机架式网管型工业环网交换机,配备24个10/100 Base-TX端口和4个千兆RJ45 / MINI GBIC combo可选端口。它专门针对控制机房应用领域,对多端口,高性能的要求而设计。4个千兆Combo端口设计,支持10/100/1000 三种速率,SFP端口支持各种类型的千兆SFP光纤收发器模块,包括 Gigabit SX, LX, LHX, ZX和XD,满足不同界面及传输距离需求。科洛理思交换机支持标准19英寸机架安装,可随同其它19英寸公共服务器或其它网络设备一同装入机柜。当下层工业交换机需要接入JetNet 5428G时,24+4G的端口设计可组成12个百兆环和2二个千兆环网。每个环都有独立的环网备援能力,是独一无二的Korenix环网冗余技术。
JetNet 5428G采用无风扇机架式设计,低功耗,并支持宽温工作环境。Korenix JetNet 5428G支持Jumbo Frame(巨帧)达9,216 byte,是未来工业应用的新趋势。软件支持RSTP快速生成树和MSR多环网协议实现网络冗余。交换机支持全面的2层交换机功能,包括VLAN,IGMP Snooping,LACP网络控制功能和SNMP,LLDP网络管理功能。安全访问控制包括Port Security,802.1x和灵活的Layer 2/4 ACL访问控制列表。科洛理思JetNet 5428G不仅可以满足技术类需求,同时也是工业应用环境中的最佳解决方案。
高带宽,高性能
Korenix JetNet 5428G系列配备24个快速以太网口和4个千兆Combo可选端口,支持线速转发和高达9,216 bytes巨帧( jumbo frame)传输。24+4G组合端口设计为您的网络规划提供更大灵活性。
? 做为接入层交换机,100M线速交换在工业应用中仍是主流并非常普遍
? 做为主干交换机,4个千兆Combo端口可实现网络冗余,或做为上连端口连接公共服务器...
? 2个千兆端口可组成环网,或使用RSTP协议连接到其它交换机
? 2个端口做为环网端口,另外两个端口可连接公共服务器,提供高带宽连接
? 各上连端口可以使用LACP进行动态聚合,实现高达8G全双工连接
? 4个Combo可选端口设计节省了各种不同类型收发器的储备量
最多12+2G环网整合能力
Korenix JetNet 5428G支持MultiRing技术,可整合多个Rapid Super Ring环网。使用MultiRing技术,所有快速以太网端口和千兆以太网端口都可以做为环网端口。此外,在科洛理思单台交换机上就可以组建12个百兆环网和2个千兆环网;或者12个10/100-TX环网和1个百兆光环网加上1个千兆光环网。传统的环网交换机仅能设置一个环网或处理一个环网的流量,如果要连接多个环网需要额外的连线和设定。一旦有多环网连接需求,设置和连线情况会变得相当复杂。不同于传统环网交换机,JetNet 5428G支持MultiRing功能,下层环网可以直接接入交换机。
高级安全管理:Layer 2/4 访问控制列表
在工业楼宇和控制机房应用中,网络设备必须要具备多项安全管理功能,并确保落实。安全访问控制列表(ACL)可通过特殊的协议限制某些设备与其它地址的设备之间的通讯。示例规则包括:(1) 管理员到多个站点,(2) 站点和站点之间,(3)站点到公共服务器...等。
ACL访问控制列表为任意或特定主机提供“Permit”和“Deny”两种规则。IP地址,MAC地址和端口号都可应用此规则。Protocol ID, QoS tag, TCP flag等是用户进行控制的操作类型。
JetNet 5428G配备layer 2+交换矩阵,为特殊项目及操作提供灵活的ACL安全管理。
LLDP链路层发现协议
LLDP(Link Layer Discover Protocol)链路层发现协议已经由IEEE 802.1AB-2005正式批准。 LLDP是一个2层协议,可用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息,身份及主要特性,在本地网络中接收建立管理架构。在工业环境中,大多数厂商仅提供私有的设备发现协议,Windows工具或其它软件来管理交换机。LLDP是一个公共的协议,使用LLDP协议,用户可以轻松检索到网络设备,为有关站点建立网络信息管理计划。
Korenix JetNet 5428G支持SNMP,LLDP协议和JetView网管,通过Korenix网络管理系统JetView Pro或其它支持SNMP和LLDP的网管软件,用户可轻松检索端口及环网状态,并可以自动绘制拓扑图。此网管软件能帮助管理员高效便捷的管理网络系统。
? 24个10/100-TX端口和4个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 1000Base-X)
? 无阻塞交换能力,无冲突无延时线速交换
? 支持巨帧(Jumbo Frame)传输达9,216bytes
? 支持802.1s MSTP, RSTP和MSR(Rapid Super Ring, Rapid Dual Homing, MultiRing, TrunkRing)网络冗余协议
? 支持最多12个百兆环网和2个千兆环网
? 支持256个VLAN组, Private VLAN, QinQ, LACP, GVRP, QoS, IGMP Snooping, GMRP, 速率控制,多端口镜像
? 支持LLDP链路层发现协议和JetView Pro i2网络管理软件用于自动绘制拓扑和批量设备管理
? 支持SNMP V1/V2c/V3, RMON用于远程管理
? 高级安全管理功能包括IP/Port Security, 802.1x 和ACL访问控制列表
? 通过E-mail, SNMP Trap, Syslog和继电器报警输出进行事件报警
? 无风扇设计, -25~70°C操作温度
? 支持90-264VAC电源输入
