![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2012/7/24/3474f1c0-2095-4b20-b078-55a91585d736.jpg)
Korenix科洛理思JetNet 4510w是一款宽温网管型工业以太网交换机,配备7个10/100TX电口和3个100FX 单模,多模或混合单模多模ST 格式的光口。3个光口可灵活便捷的增加光口连接,可依需要选择不同类型的100M光口组合,例如;1S2M指的是一个单模和两个多模光口,可选范围包括5KM多模和30KM单模光口。标准的10口百兆以太网交换机,通过特殊的光纤交换机模块,不仅大大缩短了较长的货期,并且可节省使用光纤上连网络15%的投资成本。
除了灵活的端口设计以外,JetNet 4510w还支持全球最快的Korenix冗余环网技术- Multiple Super Ring(MSR)提供全面的网络冗余解决方案。无论一个环上有多少个节点,断线自愈时间(failover time)最快仅需5ms,而将断开线路复接时的恢复时间(restored time)缩短为0ms。Multiple Super Ring专利技术实现了更灵活的环状拓扑,例如多环线路共享或多环节点共享。新Dual Homing Plus技术使Multiple Super Ring与RSTP具备更好兼容性。Korenix JetNet 4510w还提升了网络管理功能,支持SNMPv3, RMON, LLDP以及支持JetView协议,可以使用JetView Pro网管系统直接管理大量的JetNet 4510w交换机以及相关具IP的网络设备…等。
3个灵活的光口
JetNet 4510w配备7个10/100TX电口和3个100FX单模、多模或混合单模多模ST格式的光口。不仅支持100Mbps多模或单模SFP光纤收发器,也支持RJ45电口10Mbps全双工,100Mbps半双工/全双工连接。交换机选型时,依据环境的距离要求,可选用3口多模(3M),两单一多(2S1M)或一多两单(1S2M)的型号,各型号搭配不同型态的光口,用户依照现场需求可以将JetNet 4510w的两个百兆光口连接成光纤冗余环,将第三个光口作为光纤上连端口或作为应用端口连接本地设备。
全面的冗余解决方案— Multiple Super Ring (MSR)
Korenix JetNet 4510w支持MSRTM(Multiple Super Ring),新一代RSR (Rapid Super Ring)冗余环网技术。此新一代环网技术,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。使用MSR技术,可让一个网络节点隶属多个环网,而断线恢复时间(failover time)小于5ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。此外,用户可以增加上百个科洛理思JetNet 4510w来扩展环网结构,以满足网络应用的需求,而无须顾虑网络传输速率会受到影响。
MSR技术还能轻松将JetNet 4510w接入核心网管交换机,采用RSTP协议或RDH(Rapid Dual Homing)技术,通过多线路多节点来提升两者间连线的可靠度。MultiRing技术则可将多个环网接入同一台交换机中。如果将MSR环网技术和LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合协议整合使用,可以增加网络的连通性,可靠度,全面提升网络质量。将2个或更多端口连线聚合捆绑,不仅可以增加带宽,还提高了节点间的冗余弹性。
Rapid Dual Homing (RDHTM) 技术
RDHTM (Rapid Dual Homing)快速双归属冗余技术取代了Dual Homing II,支持环网耦合(Ring Coupling)。保留设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间更快(failover time小于50ms),而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中,根据连线速率大小做为主要、次要、备用连接。速率最高的作为上连线路,类似活动链路进行数据通讯。RDHTM整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
LACP(Link Aggregation Control Protocol)允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑以增加带宽。聚合端口可被视为一个物理端口,所以带宽会高于单一以太网口。同一个聚合组的成员端口可以均衡负载,相互冗余。LACP链路聚合功能通常用于需要提高主干网络带宽的应用,这是一个提高网络传输数据量的最经济的方式。
TrunkRing (网口聚合环网)
TrunkRing允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑后聚合端口同时设置为环网冗余端口(Ring Port),则该结构成为TrunkRing– 环网链路通过聚合技术提升了带宽,并且单点断线不会存在自愈时间(为0)。科洛理思JetNet 4510w提供了一个简单易行的方式将RSR环网通过聚合来提升带宽。
丰富的网络控制和安全管理功能
JetNet 4510w提供丰富的网络控制和安全管理功能。网络控制功能方便用户最优化他们的工业网络环境。支持的功能包括VLAN, IGMP Snooping, Quality of Service(QoS), Link Aggregation Control Protocol (LACP)链路聚合, Rate Control。安全管理功能可帮助用户免遭网络黑客攻击。该功能包括DHCP Server, IP和MAC地址绑定, 802.1x访问控制, SSH, IP访问列表和Port Security。
科洛理思JetNet 4510w支持Port Security提高管理安全性。Port Security又称为端口MAC地址绑定。用于将特定的MAC地址与特定的端口捆绑在一起,将MAC地址与端口绑定加入Port Security列表。启动该功能以后,只有用于指定列表MAC地址的PC可以通过交换机访问网络。其它PC的数据流将不能通过该端口到达网络。
简易设置网络管理功能
JetNet 4510w为用户提供丰富的高级网管功能。可以通过Web浏览器, SNMP, Telnet和命令行(CLI)对其进行智能化的设置管理。也支持LLDP, JetView Pro在抓取启动LLDP的机器时,可以将相关的拓朴图直接绘制出来, 支持的事件报警功能包括:E-mail, SNMP Trap, System Log, Digital Input和继电器报警。Korenix科洛理思JetNet 4510w还内建WDT (Watchdog timer),一旦检测到CPU故障,便进行系统自动恢复。
JetView Pro, 方便强大的网管系统
JetNet 4510w支持JetView 窗口程序与JetView Pro网路管理系统。JetView窗口程序是一款针对JetNet系列交换机,便利的网络管理和检索工具。它支持批量IP设置,批量Firmware升级,批量设置备份和还原。JetView Pro则是一款针对支持SNMP, LLDP与MSR的设备所研发的网络管理系统,提供很多进阶的管理功能。
内建WDT(Watchdog Timer)
JetNet 4510w内建WDT(Watchdog Timer),一旦系统进入死锁状态,则自动执行热启动重启交换机。这一自我恢复功能简化了系统维护工作,保证网络持续处于正常的工作状态。
严苛应用环境的明智选择坚固的结构设计
Korenix JetNet 4510w出色的结构设计,采用符合工业标准的铝合金外壳设计满足IP31工业防护标准重量轻,外壳坚固并具备出色的散热性能,使其在严苛的工业应用环境中也能稳定可靠的工作。
? 7个10/100 TX电口和3个100Base-FX百兆多模或单模ST光口(10/100Base-TX, 100Base-FX Single/Multi-Mode ST Connector)
? 支持Multiple Super Ring,自愈时间最高达5ms
? 支持MultiRing,单台最多可聚合5个环路
? 支持多环Rapid Dual Homing, TrunkRing和RSTP
? 支持256组VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, 速率控制, 端口聚合Port Trunking, LACP,在线多端口监控
? 高达32Gbps无阻塞交换矩阵,8K MAC地址访问列表支持CLI命令行, Web浏览器, SNMP V1/V2c/V3, RMON, LLDP, HTTPS, SSH和JetView管理工具
? 支持JetView Pro专业版网络管理系统
? 高级安全功能支持IP Security, Port Security, DHCP Server, IP和MAC绑定, 802.1x网络访问控制
? 支持通过E-mail, SNMP trap, Syslog, Digital Input和继电器输出进行事件报警
? 铝合金外壳设计符合IP31工业防护标准,支持冗余电源支持导轨/壁挂/桌面多种安装模式
? 百兆多模光口可达5km距离,单模可达30KM
? 宽温工作温度范围:-40~75°C,适用恶劣环境
