上海维列自动化设备有限公司
  • 供应VA7010电动二通阀
  • 发布时间:2011/6/10 12:23:32   修改时间:2018/7/29 6:36:18 浏览次数:2053
  • VA7010系列风机盘管电动阀由VAA7010系列阀门驱动器和VAV7010系列铜阀组成。用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。驱动器由单向磁滞同步电机驱动,阀门弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作,开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气;当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭和开启,使温室始终保持在温控器设定的温度范围内。
       VA7010系列电动阀之驱动器与阀体彩螺套联接方式,可以在阀门安装之后,再安装驱动器,现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小。产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现在高温环境可靠工作。
    驱动器主要技术参数
    型号 额定电压 功率 驱动方式 与SRV2000阀配合动作时间 净重(kg)
    VA7010-220 AC220V±10% 7W 单向电机驱动
    阀门弹簧复位
    全开时间:通电后约10秒
    关闭时间:断电后约5秒
    0.3
    VA7010-110 AC110V±10%
    VA7010-24 AC24V±10%
    主要技术参数
    产品
    型号
    阀门
    形式
    联接
    螺纹
    流量
    系数kv
    关闭压差
    (Mpa)
    工作
    介质
    流体
    温度
    环境
    温度
    储存
    温度
    承压
    (Mpa)
    V2200-15
    常闭二通阀
    G1/2
    1.5
    0.25
    冷冻/热水
    2~94℃
    0~60℃
    最大相对
    湿度为不凝露
    -20~65℃
    最大相对
    湿度为不凝露
    1.6
    V2300-15
    混合三通阀
    G1/2
    1.5
    0.25
    V2200-20
    常闭二通阀
    G3/4
    2.5
    0.1
    V2300-20
    混合三通阀
    G3/4
    2.5
    0.1
    V2200-25
    常闭二通阀
    G1
    4.8
    0.06
    V2300-25
    混合三通阀
    G1
    4.8
    0.06
    外形尺寸
    型号
    尺寸(mm)
    净重(kg)
    A
    B
    V2200-15
    55
    113
    0.60
    V2300-18
    55
    128
    0.60
    V2200-20
    66
    124
    0.65
    V2300-20
    66
    137
    0.65
    V2200-25
    90
    129
    0.70
    V2300-25
    90
    145
    0.70
    产品特点
    阀体材料:锻造黄铜
    阀杆材料:不锈钢(AIS1302)
    密封材料:丁晴橡胶(NBR)
    驱动器底盘:压铸铝合金
    驱动器盖:阻燃ABS工程塑料
    工作介质:水
    介质温度:<94℃
    操作及注意事项
    马达罩壳防止滴水渗入。当阀装于水平管道时,安装位置与垂直平面夹角不超过85°,如图2所示。当阀门装在垂直管道上时,马达罩壳必须防止滴水渗入。
    拨动手动操作杆时应缓慢移动,当手动杆沿箭头指向慢慢移动并按进缺口内卡住,阀门处于常开状态。每当电流首次通过电动阀时,手动杆会再设定至自动位置。
    安装须知
       常闭二通阀和混合三通阀的安装如图3、图4所示。对于高层建筑物,应在底层支管上采用减压阀。安装阀体时,应注意阀体的箭头指向,若带有辅助开关,其接线如图6所示。
    ★所有数据的更改不另行通告。
上海维列自动化设备有限公司始终坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的经营理念,不断完善、提高生产质量、开发新产品,取得日新月异的发展。   为了满足新老广大客户的需要,我们先后引进美国江森公司、ASCO公司、意大利吉莱公司先进技术,并…  更多>>
上海维列自动化设备有限公司
联系人:江尚锋
地址:温州市永嘉县瓯北镇龙桥工业区
邮编:325105
电话:0577-67979769
传真:0577-21822519
公司网址:http://www.18zk.com
  • 王力 在2014/12/15 17:44:00留言
