深圳市宏电技术开发有限公司
  • 中国国内首款GPRS/EDGE/CDMA 路由器
  • 发布时间:2006/9/4 5:03:36   修改时间:2006/9/4 5:03:36 浏览次数:6784
  • H7920 GPRS/EDGE/CDMA 1X路由器
    1. 概述
    近年来,2.5/2.75G移动通信网络(GPRS、EDGE、CDMA 1X)在国内发展迅速,基于2.5/2.75G网络的数据通信等到了广泛的应用。为了满足各行业特别是是金融、证券、邮政等行业以及企业分支机构的数据通信应用需求,宏电公司推出了采用公用基础平台、嵌入式操作系统、先进可靠的Galaxy(银河)系列GPRS/EDGE/CDMA 1X路由器。
    GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。
    EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution),即增强型数据速率GSM演进技术。它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操作和8PSK调制技术。由于8PSK可将现有GSM网络采用的GMSK调制技术的信号空间从2扩展到8,从而使每个符号所包含的信息是原来的4倍。
    CDMA 1X原意是指cdma 2000的第一阶段(速率高于IS-95,低于2Mbit/s),可支持308kibit/s的数据传输、网络部份引入分组交换,可支持移动IP业务。是在现有CDMA IS-95系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为CDMA用户提供分组形式的数据业务。
    GPRS理论带宽可达171.2Kbit/s,实际应用带宽大约在40~100Kbit/s;EDGE理论带宽可达到473.6 kbps,实际应用带宽大约在100~200Kbit/s;CDMA 1X理论带宽可达300Kb/s,目前的实际应用带宽大约在100Kb/s左右(双向对称传输)。
    演示用户名:admin 密码:hongdian
    GALAXY路由器使用说明书
    订货信息
    2. GALAXY路由器的特点
    1) 无需后台计算机支持 普通GPRS/EDGE/CDMA Modem通常需要附着在PC机上虚拟拨号上网,利用PC机的资源进行数据收发和协议转换,Galaxy移动路由器内置ARM处理器和嵌入式操作系统、自动网络连接和协议处理模块,无需后台计算机支持。
    2) 永远在线 Galaxy移动路由器一开机就能自动附着到GPRS/DEGE或CDMA 1X网络上,并与您的数据中心建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据。
    3) 数据中心与网络管理 Galaxy移动路由器登录网络后与在数据中心进行注册,方便图形监测等特殊应用;同时可在数据中心进行网络远程管理。
    4) 按流量计费 Galaxy移动路由器一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时,不收费用。
    5) 高速传输 通常,GPRS理论带宽可达171.2Kbps,实际应用带宽大约在40~100Kbps,在此信道上提供TCP/IP连接;EDGE理论带宽可达473.6Kbps,实际应用带宽大约在100~200Kbps;CDMA 1x理论带宽可达300Kb/s,目前的实际应用带宽大约在100Kb/s左右(双向对称传输)。GPRS/EDGE/CDMA 1x移动数据网络的信道可提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。
    6) 静态路由和NAT功能 Galaxy移动路由器具备静态路由和NAT功能,可用作企业共享连接Internet网络。
    7) 组网简单、迅速、灵活 Galaxy移动路由器可以不依赖于运营商交换中心的数据接口设备,通过Internet网络随时随地的构建覆盖全中国的虚拟移动数据通信专用网络。
    3. GALAXY H7920路由器主要功能
    基本功能
    • 使用方便、灵活、可靠
    • 支持双频GPRS/EDGE或CDMA 1X网络
    • 支持GSM-R和GoTa网络
    • 数据终端永远在线
    增强功能
    • 支持多种协议转换
    • 支持虚拟数据专用网
    • 支持数据中心与网络管理
    • 在线检测与断线自动重拨
    • 上、下线控制
      用户设备上、下线控制接口
      用户数据触发上、下线控制
      定时上、下线控制
    • STK/UTK卡特殊功能配置
    • 支持以太网接口或RS-232/485
    • 同步CDMA或Internet网络的实时时钟
    • 内置同步于CDMA网络的高精度时钟服务器
    • 自诊断与告警输出
    • 优化电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
    高级功能
    • 内置DHCP服务
    • 防火墙与虚拟地址转换(NAT)
    • 支持DMZ主机
    • 支持DDNS
    • 支持静态路由表
    • 支持封包过滤
    • 支持移动网络流量统计
    • WEB/Telnet管理接口
    • 内置多路由(以太网或者拨号网络)自动备份(特别适合银行联网)
    • 支持CLI(命令行)操作
    • 支持BTS测试
    • 支持DTU功能
    • 主动获取特定PPP服务器IP地址
    • 本地与远程Firmware升级/配置备份
    • 本地与远程TFTP Firmware升级
    4. GALAXY H7920路由器技术指标
    GPRS/EDGE数据
    • GPRS/EDGE Class 2~10
    • 编码方案:CS1 - CS4
    • 符合SMG31bis技术规范
    CDMA 1x数据
    • 支持IS 707数据业务
    • 支持153kbps的包数据速率
    • 支持Class 2.0 Group 3传真
    • CDMA 2000扩频机制
    • 符合IS-95A、IS-95B CDMA空中接口标准
    接口
    • 天线接口:50Ω/SMA 阴头
    • SIM/R-UIM卡:3V
    • 串行数据接口(DB9):RS-232(DCE)或RS-485
    • 串行数据接口速率:300到115,200 bits/s
    • 以太网接口:10/100BaseT/RJ45
    • 配置接口:WEB/Telnet或RS-232
    供电
    • 电压:+5VDC(可定制+7.5~+26VDC)
    • 功耗:
      最大工作电流:680mA@+5VDC
      空闲时:50mA@+5VDC
    其他参数
    • 尺寸:98x100x23 (不包括天线和安装件)
               详细外形和安装尺寸下载附件
    • 重量:320g
    • 工作环境温度:-10~+50ºC
    • 储存温度:-20~+75ºC
    • 相对湿度:95%(无凝结)
    5. GALAXY路由器的应用业务类型
    5.1. GALAXY路由器应用广阔
    GALAXY路由器有很大的应用范围,几乎所有低中高速率的数据传输业务都可以应用,如城市商业POS机、 邮政营业网点、福利彩票、INTERNET接入、个人信息、股票信息、金融、交通、公安等 ,此外还可以传输动态视频图像。除了支持传统的互联网应用,GALAXY路由器也可使移动终端支持B2B、B2C的电子商务和电子支付、股票交易、银行转帐等应用。GALAXY路由器同样可以应用于公司内部网(INTRANET),基于IP的远程LAN接入,使移动终端成为LAN的延伸。GALAXY路由器可以应用的领域有:
    • 金融、零售行业
      车载移动银行
      POS机联网
      自动售货机刷卡和商品信息报告
      自动柜元机(ATM)联网
      自动柜元机图像监视
      银行营业网点数据通道路由备份
      银行储蓄所机房监控
      移动证卷交易和信息查询
    • 工业视频监控
      水情监视
      环境污染监视
      无人值守环境监视
      城市路口交通流量监视和信息指示牌信息发布
    5.2. GALAXY路由器典型应用
    应用方式一:直接应用
    参照以下示意图连接安装好GALAXY路由器和您的终端设备:
    应用方式二:中心对多点应用
    在视频监测等应用方式下,通常需要使用中心对多点的网络应用,参照以下示意图连接安装好GALAXY路由器和您的网络摄像机,配置好Galaxy路由器的注册中心IP地址或域名:
    应用方式三:以太网连接 GALAXY路由器具备三大主要功能:
    • 以太网 - GPRS/EDGE或CDMA 1x网络静态路由与NAT功能;
    • 串口 - 以太网网络转换功能;
    • 串口 - GPRS/EDGE或CDMA 1x网络转换功能。
    以太网 - GPRS/EDGE或CDMA 1x网络静态路由与NAT功能应用举例:
    连接您的局域网络(LAN)和GPRS/EDGE或CDMA 1x无线广域网络(WAN),通过静态路由与NAT技术,让内部的多台IP终端设备(如PC)以GPRS/EDGE或CDMA 1x无线方式同时共享接入互联网络/企业网络。
    串口/以太网网络转换应用举例(可不安装无线模块) :
    将传统的非IP终端设备通过GALAXY路由器的RS232/485串口直接转换为具有标准TCP/IP 10BaseT接口的网络设备,解决了同一位置有多台串口终端需要同时通过GPRS/EDGE或CDMA 1x联网的情况。
    应用方式三:移动网络/固网拨号路由备份
    GALAXY H7920移动路由器具有移动网络/以太网/固网拨号网络路由备份功能:
    下图是移动网络与固网拨号网络路由备份应用举例,正常时数据经GPRS/EDGE或CDMA 1X网络传输,当移动通信网络出现故障时,GALAXY路由器自动切换到COM串行通信接口,并自动拨号连接的Modem,通过PSTN固网进行路由备份。此方式非常适合金融等要求数据传输可靠性高的应用领域。
    订货信息:
    Galaxy路由器采用通用基础平台、个性化应用的设计指导思想开发的产品,以适应不同的行业应用和运营商的网络环境,Galaxy路由器的型号为H7920,有多种不同的型号选择,为了区分具体的产品型号,特说明如下:
    Galaxy路由器型号:H7920-XYZn
    H7920 X-数据接口 Y-通信方式 Zn-模块厂商与型号*
    宏电Galaxy路由器通用平台 R-路由器 C-CDMA通信方式
    E-EDGE通信方式
    G-GPRS通信方式
    T-GoTa通信方式
    A-AnyData
    B-BenQ
    E-Sony Ericsson
    H-华为
    L-Bellwave
    M-Motorola
    S-Siemens
    W-Wavecom
    Z-中兴
    * Z为模块厂商,n为模块型号代码(可为空),例如:M2 = Motorola G20模块
    型号举例:H7920-RGM2 -- 为采用Motorola G20模块的GPRS路由器。
    目前可供商用的Galaxy系列路由器型号和相关附件如下(其他型号将陆续投放市场,更多型号请联系宏电公司销售部):
    型号 名称 商业代码 摘要 说明
    H7920-RGM2 GPRS路由器 P80-792011-11 GPRS路由器
    H7920-RGH GPRS路由器 P80-792012-11 GPRS路由器
    H7920-RGS GPRS路由器 P80-792013-11 GPRS路由器
    H7920-REM2 EDGE路由器 P80-792051-11 EDGE路由器
    H7920-RCZ CDMA路由器 P80-792061-11 CDMA路由器
    H7920-RCH CDMA路由器 P80-792062-11 CDMA路由器
    H7920-RCL CDMA路由器 P80-792063-11 CDMA路由器
    H7920-RTZ GoTa网络路由器 P80-792071-11 GoTa网络路由器
      GPRS天线 P80-710201-01 带SMA阳头标准短天线(直头) 用户可自配
      GPRS天线 P80-710202-01 带SMA阳头标准短天线(弯头) 用户可自配
      GPRS外置天线 P80-710203-01 带SMA阳头外置天线(2.5M馈线) 用户可自配
      GPRS外置天线 P80-710204-01 带SMA阳头外置天线(5M馈线) 用户可自配
      CDMA天线 P80-760201-01 带SMA阳头标准短天线(直头) 用户可自配
      CDMA天线 P80-760202-01 带SMA阳头标准短天线(弯头) 用户可自配
      CDMA外置天线 P80-760203-01 带SMA阳头外置天线(2.5M馈线) 用户可自配
      CDMA外置天线 P80-760204-01 带SMA阳头外置天线(5M馈线) 用户可自配
    考虑到应用的具体要求,我们可以根据用户的具体电气和物理接口、尺寸等参数进行设计,并欢迎OEM。
深圳市宏电技术开发有限公司成立于1997年1月,是专业从事数据通信系统和相关软件研究与开发、销售和工程技术服务的高新技术企业。2002年5月在GPRS投入商用的第二日在国内率先发布GPRS无线数据通信系列产品,开创了GPRS行业应用的先河;2003…  更多>>
深圳市宏电技术开发有限公司
联系人:程良
地址:福田区车公庙泰然科技园201栋西6层
邮编:518040
电话:0755-88864288
传真:-
公司网址:
  • 徐嘉辰 在2024/8/12 10:29:00留言
  • 详细留言:需要H7112 GPRS DTU软硬件说明书
  • 刘红梅 在2020/3/26 11:00:00留言
  • 详细留言:您好,请给我的H7710 GPRS DTU报价及货期。数量:1套
  • 宋志强 在2019/8/31 17:12:00留言
  • 详细留言:宏电H7921,含SIM卡
  • 宋志强 在2019/8/31 17:11:00留言
  • 马万鹏 在2017/10/31 13:45:00留言
  • 详细留言:我需要H7710 4G DTU 内部配置软件 和说明书
