ZMR-TRA700-UTP-TR是一款采用低成本的非屏蔽双绞线(UTP)来传输视频信号的有源传输设备,主要应用于CCTV、媒体播放领域。采用普通超五类双绞线其中的一对,即可传输远达1800米的黑白图像、或1400米的彩色图像。采用有源ZMR-TRA700-UTP-TR传输器小于800米传输距离时,可以采用并行的普通电话线来传输。
ZMR-TRA700-UTP-R接收器具有二路视频输出,可与视频矩阵、DVR录像机、监示器等视频终端连接。发射端可采用单路ZMR-TRM600-UTP、ZMR-TRM604-UTP、ZMR-TRM608-UTP、ZMR-TRM616-UTP无源转发设备,可再现1000米彩色图像、1400米黑白图像。发射端亦可采用ZMR-TRA700-UTP-T等有源发送设备,可传输1400米彩色图像、1800米黑白图像。
点对点实时高品质视频:ZMR-TRA700-UTP-TR在600-900-1200-1500米以内点对点传输高品质实时视频信号。
多安装孔机架式设计:ZMR-TRA700-UTP-TR具用多安装孔位的机架式设计,方便工程现场复杂环境安装使用,避免模块式设备无安装架缺陷。
广播级视频加权传输:ZMR-TRA700-UTP-TR的采用带宽高达250MHz,1400V/uS压摆率,小于0.05%-DG/0.03度-DP的广播级视频集成电路,内置增益及相位调节、预失真加权补偿、视频分配及图像轮廓增强电路高保真还原视频信号。
差分平衡传输抗干扰:ZMR-TRA700-UTP-TR平衡传输方式,避免了非平衡传输方式的地电位差引起的地回路电流干扰的缺点,不再出现非平衡方式下的50Hz干扰条,同时具备较好的共模干扰抑制能力,绿色环保。
3级防雷抗静电保护:ZMR-TRA700-UTP-TR内置6000V 1.2μSX50μS/ANSI/IEEE 587 C62.41 B3 抗静电,双重3000V 8μSX20μS对地抗雷击优质防雷管,1.4Vp-p信号限幅电路,确保在恶劣环境下的工作可靠性。
无源/有源单多路收发:可采用单路无源发送加单路多路有源接收或单路有源发送加单路多路无源接收应用于短距离传输,单路多路有源发送加单路多路有源接收应用于中长距离。
螺丝接线柱可靠性:直流电源/视频采用螺丝接线柱设计,可共用摄像机或视频分隔器的外接供电电源,从而避免了DC插头方式必须单独外接电源的缺陷、针对安防领域而采用UL认证的螺丝接线柱具有相对于采用RJ-45接头数倍的可靠性,真正实现超小接触电阻抗雷击,确保室外多雷区视频安防工程的稳定。
特别提示:市场上通用的双绞线视频接收器大多只有一个BNC头视频输出,监控中心如果需要将接收来的视频信号同时输入至监示器和视频矩阵的应用,必须再级联一级1:2高保真的视频分配器。注意,这里提及的分配器不是指市面上用三极管等分立元件或普通电路制成的线性放大视频分配器!
发送端的信号经双绞线长距离传输衰减后,尽管普通的双绞线视频发送器及接收器内部做了多级均衡补偿及加权放大,但高频及色彩分量由于长距离线路传输损耗后至接收器输出端(尤其出现在大于1000米传输距离应用)视频信号的高频及色彩信号会相当微弱,如再经过多级BNC头+同轴电缆+普通的视频分配器驱动分配输后可能会出现彩色失真甚至无彩色信号显示现象!
ZMR-TRA700-UTP-TR双绞线视频传输设备采用业界领先的视频均衡加权平衡传输技术,内置4级广播级250MHz视频均衡及2级均衡加权及轮廓增强分配电路输出,ZMR-TRA700-UTP-R于业界推出具2路视频均衡(BNC母头)输出,非常适用于双绞线视频长距离传输中继、监示、视频接收后端的监示器与DVR或模拟录像机并接、大型视频矩阵-字符叠加与监示器并接等需要高保真传输接收后端的1:2视频分配应用。
具有0-1800/2000米传输距离的ZMR-TRA700E-UTP-TR传输设备除内置防雷、防静电及抗浪涌电路之外,还独家于业界采用:
1.现场监控信号变化LED发光强弱指示,发送与接收端即时跟踪图像变化
2. 雷击设备接地线断开路视频芯片保护,广泛适应于无接地或接地不良的工程现场
3. 输入输出端9MHz低通钳位滤波电路,从而滤除因双绞线不对称而引入的高频差模共模干抗
4. 输入输出视频信号全直流耦合放大电路,确保视频信号的宽动态范围及瞬态响应
5. 图像发送预加重与接收轮廊增强电路,进一步延伸传输距离,使双绞线的传输距离高达至2000米
6. 电源端子与双绞线端子线缆错接保护,避免因误操作而对设备(尤其是视频集成电路)的永久损坏
7.双绞线AB线路平衡开路雷击及线电压串扰保护,确保工程接线或布线不良时因雷击而对设备造成的永久损坏
8. 7-26V交直超宽范围任意供电(中值电压12V),灵活采用现场供电等新增功能。采用工业级UL认证的坚固电工螺丝输入输出端子替代商业级RJ-45端子,确保设备的接触可靠,提高防雷及安防工程的可靠性,电源接口采用电工端子接线,确保可与摄像机+12V电源共用。
详情请登陆我司网站:http://www.zumora.com
或致电 13249880115(24小时销售热线)
