产品功能
PM-160是一款实现串口与PROFIBUS-DP数据通信的网关。可连接多个具有Modbus/RS485/RS232接口的设备到PROFIBUS-DP,即将Modbus/RS485/RS232网络设备转换为PROFIBUS-DP网络设备。
产品特点
♦应用广泛:凡具有RS485/RS232接口的设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS的互连。如:具有Modbus协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
♦ 应用简单:用户不必了解PROFIBUS和Modbus技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
♦ 透明通信:用户可以依照PROFIBUS通信数据区和Modbus通信数据区的映射关系,实现PROFIBUS到Modbus之间的数据透明通信。
技术指标
[1] PM-160网关在PROFIBUS侧是一个PROFIBUS-DP从站,在串口侧是Modbus主站、Modbus从站、通用模式可选,接口是RS232、RS485可选;通过PROFIBUS通信数据区和Modbus数据区的数据映射实现PROFIBUS和Modbus的数据透明通信。
[2] 串口是RS485和RS232可选,半双工;波特率:300、600、1200、2400、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;校验位:无、奇、偶、标记、空格可选。
[3] PM-160网关作为Modbus主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码,最多可配置48条Modbus命令,Modbus功能码03H、04H支持“字/字节映射”功能,通过对寄存器高字节或低字节的映射可以有效利用PROFIBUS输入字节数;
[4] PM-160网关作为Modbus从站,支持03H、04H、06H、10H功能码;
[5] PM-160网关作为通用模式,支持字符超时、字符个数控制方式,具有自动发送功能;
[6] PROFIBUS-DP/V0协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
[7] PROFIBUS-DP从站,波特率自适应,最大波特率12M;
[8] PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大PROFIBUS输入/输出:
① Max Input Bytes ≤112 Bytes
② Max Output Bytes ≤112 Bytes
[9] 供电:24VDC(11V-30V),140mA;
[10] 工作环境温度:55℃, 湿度95%;
[11] 外形尺寸:40mm(宽)×125mm(高)×110mm(深);
[12] 安装:35mm导轨;
[13] 防护等级:IP20;
[14] 测试标准:符合EMC测试标准。
上海泗博自动化技术有限公司
电话:021-64826558
联系人:刘经理
网址:www.sibotech.net
