网关,可订制
- 发布时间:2006/8/16 5:34:28
修改时间:2006/8/15 14:49:51 浏览次数:728
DeviceNet PC接口卡
产品名称 DeviceNet PC接口卡
产品代号 1020_DNET_PCI
产品说明 基本说明:
接DeviceNet/CAN 总线到您的工控机系统;操作员界面产品;网络配置和故障诊断; 设备开发、测试等。
技术特性:
1. DeviceNet 主设备通信功能: 支持UCMM和动态建立连接;支持DeviceNet规范的全部波特率125K, 250K, 500K; 支持全部DeviceNet规范的报文,如COS(逢变则报),Shutdown和Heartbeat报文等; I/O扫描。
2. 开放式用户编程接口。
3. DeviceNet 投运软件支持。
4. 按照DeviceNet规范设计。
硬件特性:
1. 单路CAN 2.0A/B,开放式5针接口,符合DeviceNet规范的错误接线保护。
2. 工业标准ISA接口。
3. Windows XP/2K/9x驱动支持
4. 24V回路供电(CAN总线隔离型)。
5. 带两路LED显示。
嵌入式 DeviceNet/CAN 通信接口卡
产品名称 嵌入式 DeviceNet/CAN 通信接口卡
产品代号 1010_DNET
产品说明 基本说明:
嵌入到用户设备内,快速实现DeviceNet 设备接口;双口RAM通信或者高速串行口通信(5V或者232标准电平可选);可根据用户需求定制。
可用于:
用户快速实现自有设备的DeviceNet接口开发。可应用于AC/DC驱动器、马达启动器;通用I/O器件;继电器、接触器、断路器 ; 显示设备;条形码设备 ;其它工业电气和控制设备 ;马达控制;接近传感器 ;气动阀 。
使用环境:-20 ~ 60℃ 相对湿度: 5 to 95% (无凝露)。
符合EMC测试标准;符合ODVA测试标准。
嵌入式DeviceNet I/O
产品名称 嵌入式DeviceNet I/O
产品代号 1030_DNET_IO
产品说明 基本说明:
定位于不需要包装的OEM客户;每个I/O点最低成本; DeviceNet通信接口; 根据客户需要定制I/O的类型和数目(缺省8路输入/8路输出 不隔离); 预留客户编程接口和16K客户可编程空间。
技术特性:
1. 内置DeviceNet从站接口,拨码开关设置地址,自动波特率侦听。
2. 宽电压输入范围 11-30V。
3. 输出短路保护。
4. 典型外形尺寸 26 x 52 x 150 m。
5. 80C51兼容处理器,嵌入CAN接口。
工作环境温度:-20 ~ 60 ℃ 相对湿度: 5 to 95% (无凝露)。
本产品可根据用户的要求为特定产品进行定制设计,定制可以增减功能单元,更节省成本或增强功能。输入和输出的数目和类型可以进行定制。
嵌入式DeviceNet I/O
产品代号 1030_DNET_IO
产品说明 基本说明:
技术特性:
2. 宽电压输入范围 11-30V。
3. 输出短路保护。
嵌入式Ethernet通信接口模块
产品名称 嵌入式Ethernet通信接口模块
产品代号 2010_ENET_S
产品说明 基本说明;
EtherNet/IP协议从设备通信功能;10/100M自适应以太网接口;ARM7/44M处理器; 最多32路I/O通道;5V电源供电;用户可进行二次开发。
可用于:
AC/DC驱动器、马达启动器;马达控制;接近传感器;气动阀; 运动控制;通用I/O器件; 继电器、接触器、断路器 ;显示设备;条形码设备; 其它工业电气和控制设备。
CAN/DeviceNet 总线中继器
产品名称: CAN/DeviceNet 总线中继器
产品代号: 1040_DNET_EXT
产品说明: 基本说明:
每个中继器延长一倍CAN/DeviceNet协议规范规定的通讯距离,多个中继器可菊花链式连接 ;无需选择节点地址,透明传送; 存储/转发模式;任意一端总线供电; 防电缆错接保护(±36V);可配置两端总线电源线导通/不导通;DeviceNet协议下 125/250/500 Kb波特率自适应,其余波特率可通过PC设定 。
测试标准:
符合EMC测试使标准 符合ODVA测试标准
ModBus/RS485-DeviceNet网关 MD21
基本说明:
支持具有RS485/Modbus接口的设备连接到DeviceNet;RS485采用DB9连接; DeviceNet端具有防电缆错接保护(±36V);DC24V电缆供电。
技术特性:
1. DeviceNet从站接口功能;
2. 宽电压输入范围 10-40V;
3. 支持DeviceNet规范的全部波特率,自动波特率侦听;
4. 支持全部DeviceNet规范的报文,如COS、Bit-Strobe报文等;
5. ModBus主站功能。
本产品可根据用户的要求为特定产品进行定制设计,可以根据用户需求定制RS485/Modbus端口。
Profibus-DP//Modibus网关 PM-120
基本说明:
可连接多个具有Modbus/RS485接口的设备到Profibus-DP
技术特性:
应用广泛:凡具有Modbus/RS485协议接口或其它的RS485接口(需定制)的设备都可以通过本产品实现与现场总线PROFIBUS-DP的互连。
使用简单:用户不必了解PROFIBUS-DP和Modbus技术细节,即可通过免费软件ScanConfig2 进行配置。
透明通信:用户可以通过软件灵活配置PROFIBUS-DP通信和Modbus通信的数据映射关系,实现PROFIBUS-DP到MODBUS之间的数据透明通信。
功能强大:可连接多个Modbus设备
铝合金外壳,抗电磁辐射/干扰能力强
Profibus-DP//DeviceNet网关 PD-100
基本说明:
支持具有DeviceNet接口的设备连接到Profibus-DP;DeviceNet采用开放式五针端子连接; DC24V电缆供电。
技术特性:
1. 应用广泛:支持具有DeviceNet设备网或其它CAN总线接口的设备连接到Profibus-DP总线
2. 使用简单:用户不必了解PROFIBUS和DeviceNet技术细节,,即可通过免费专用软件在短时间内完成配置
3. 透明通信:用户可以通过软件灵活配置PROFIBUS-DP通信和DeviceNet通信的数据映射关系,实现PROFIBUS-DP到DeviceNet之间的数据透明通信
4. 功能强大:支持连接多个DeviceNet设备,DeviceNet参数和I/O都可映射到Profibus总线
铝合金外壳,抗电磁辐射/干扰能力强
基本说明:
技术特性:
铝合金外壳,抗电磁辐射/干扰能力强
DNetStart网络组态软件
软件介绍:
国内第一个DeviceNet网络组态的专业软件!
轻轻松松配置你的DeviceNet网络和DeviceNet设备!
基于设备电子数据表格(EDS)进行配置。
网络和设备诊断功能。
内置海量设备的配置支持。
EDS导入功能。
功能与Rockwell RSNetWorx兼容。
DeviceNet专用芯片 DN1022
产品名称: DeviceNet专用芯片 DN1022
产品代号: DN1022
产品说明: 基本说明:
第一款DeviceNet 从站专用芯片
与采用嵌入式DeviceNet通信模块相比体积大大缩小
迅速完成DeviceNet从站设计
提供参考设计/评估板
适合批量生产用户
根据DeviceNet中国国标GB/T 18858第三部分
工业级温度范围
PLCC44、TQFP44封装
