北京朗润达科贸有限公司
  • MAC 155 高温湿度分析仪
  • 发布时间:2009/7/28 10:43:55   修改时间:2009/7/28 10:43:55 浏览次数:944
  • MAC155高温湿度分析仪,可以连续检测烟道排出气体,产品的设计符合EPA和当地关于烟气湿度测量的要求。这项固态测量的专利设计广泛应用于很多工程控制中。测量的湿度传感器是非常坚固的,并且没有采用化学物品、压缩空气、湿球温度计技术、光学或镜像等方式来测量。湿度百分比表示高温传感器测量的标准体积内水蒸气的压力与气体总压力的百分比。探头带有10纳米的不锈钢过滤器,从而受到保护免于尘埃的影响。过滤器本身是可清洗的,并可以替换。
    MAC155湿度分析仪配有2
    个点的自动校准检查功能。面板校准可以代替传感器控制水蒸汽的取样。内置的容器内含有足够一年使用的水来产生用于校准检查的蒸汽。
    MAC155
    控制器(请参看背面)自动设计好日常校准检查的程序。
    MAC155控制器是MAC湿度分析仪的显示界面,MAC155
    控制器给探头供电,并通过电缆提供数据通信。
    2U固定架的设计仅占用支架3 .5
    〞的空间,可选择通过计算机控制或者面板控制。
    明亮的液晶屏更方便在较大湿度环境下读数,并且湿度信号可转换为4-20mA或者0-20mA
    的电流信号输出。
    日常校准检查程序可以通过显示驱动菜单和按钮在控制器内来编写程序。可以显示报警信息,也可以显示诊断模式。
    MAC155
    湿度分析仪可选择使用以太网来全程控制。
    MAC155湿度分析仪可通过PLC使用任何一个不连续的I/O选项或者PLC
    选项来控制
     在温度1200/650的情况下(可选择2400/1300),
    测量湿度百分比表示气体中含有湿度的体积。
      NEMA4X
    外壳防护,适合于室外安装
      产品允许每天2
    个点校准检查
    可以使用内置校准仪重复校准
    系统测试:可模拟3
    个湿度标准来测试系统和数据传输设备是否正常运行
    通讯测量:可直接安装存储器或者通讯传输
    过滤器反吹选项:过滤器可以自动清洗(需要10psi/69kp
    洁净干燥气体)
    壳体温度加热选项:扩大额定环境温度到-40
    /-40
      壳体冷却选项:增大最大允许环境温度。(注:需提供69kp的洁净干燥空气
    显示湿度标准,报警和诊断信息
    4-20mA0-20mA
    电流输出
    加强检查或调整降低气流的输出值
    自动控制每天校准检查程序
    更易方便读数的荧光显示屏
    专业的程序和顺序按钮
     2U
    安装支架设计。可选择使用显示屏或者电脑
    配有显示主菜单面板和按钮
      TCP/IP
    以太网连接。可通过网络显示湿度范围,校准检查程序,报警和诊断信息
    微型PLC通过PLC端口I/O
    连接控制
     可通过PLC串口控制Modbus选项
    技术参数
    测量量程:MAC155-L3% 15% 6%30%
    MAC155-H: 3% 15% 6%30%, 9%45%, 12%
    60%
    刻度校准检查点:量程3%15% 6%
    12%
    量程6%30% 12%
    24%
    量程9%45% 18%
    36%
    量程12%60% 24%
    48%
    最高烟气温度:6501200
    ),可选更高温度
    标准环境温度范围:30
    130
     -40带有加热选项
    160,带有降温选项
    海拔高度:可达到6000ft
    精度:±
    1%FS
    线性:±
    1%FS
    校准检查点精度:
    ±?% FS
    响应时间:60S到达最后值的
    90%
    电源:90V 135V 50/60 HZ@ 3A,最大可选
    230V
    馏水
    :容量:
    1.07pint
    水使用寿命:1pint/每年
北京朗润达科贸有限公司是一家专业的仪器仪表供应商。北京朗润达科贸有限公司着实成为美国DWYER仪器的亚太地区最大代理商,并且进入全球前十名。作为世界著名仪器仪表生产厂家—美国Dwyer、Alicat、InstruTech、Wasco、Anderson、AutoTran,英国P…  更多>>
北京朗润达科贸有限公司
联系人:朱晓娇
地址:北京市东城区胜古中路2号院金基业大厦918室
邮编:100029
电话:010-64449938
传真:010-64449915
公司网址:http://www.longradar.com.cn
  • 在2023/8/4 13:37:00留言
  • 详细留言:咨询美国 Bestace 761-16-42A压差变送器的价格和货期
  • 刘德春 在2020/6/28 14:40:00留言
  • 详细留言:询价贵司762系列压力变送器
  • 刘德春 在2020/6/28 14:23:00留言
  • 王祥 在2014/3/21 10:20:00留言
  • 详细留言:cvm-201Super Bee真空计怎么接在电脑上记录数据。
  • 于军华 在2011/3/20 13:12:00留言
  • 详细留言:2000-10kpa差压表,0-10kpa
